Sterownik serwo DC na STM32F4 / HIP4081A
ursus_arctos
Posty w temacie: 70
#81
Post napisał: ursus_arctos » 20 lis 2012, 10:58
Powracając do EXTI , czy przerwanie było generowane od dwóch zboczy impulsu A i B ? Bo jeżeli tak to to tylko błąd w priorytetach lub mógł zakłócić poprawną pracę. Tzn. przerwania o wyższym priorytecie trwają dłużej niż najkrótszy impuls
Było na obu zboczach. Inne przerwania - a jakże, są. Ale mam wrażenie, że tam problemy dotyczyły jakiegoś syfienia na liniach enkoderów - przerwania chyba leciały nie koniecznie wtedy, kiedy powinny.
A wytrzyma wszystko termicznie ? Bo to jest ograniczeniem ( poza kosztami).
Generalnie płytka PCB jest jednak tańsza składnikiem niż pozostałe - ja wolę większą płytkę niż kombinowanie z chłodzeniem i elementami z dwóch stron.
Na razie jedynym elementem, który się istotnie grzeje jest 7805. Tranzystory nie są nawet letnie (no dobra, jeden jest - ten, który jest najbliżej 7805). Bardziej się boję o ścieżki - chyba powinienem użyć PCB 2x35um (obecnie mam 18um). Oczywiście mogę jeszcze pokombinować z przeorganizowaniem tranzystorów po jednej stronie płyty.
Co do tańszości płytki - w przypadku zamawiania prototyp jest dość drogi. Przy robieniu w domu - mam problem z dużymi płytkami - trudniej się laminuje maski itp, no i cena też jest niemała. Wychodzi ok. 90-100 zł za A4 przy założeniu, że wszystko wyjdzie za pierwszym razem.
jarekk
Posty w temacie: 33
#82
Post napisał: jarekk » 20 lis 2012, 11:08
ursus_arctos pisze:Wychodzi ok. 90-100 zł za A4 przy założeniu
Zależy czy ktoś ma więcej czasu czy budżetu inwestycyjnego.
Przebitka w stosunku do profesjonalnej płytkarni to około 2 razy ( dwie takie same formatki A4 to realny koszt - dla firmy - około 370zł )
[ Dodano: 2012-11-20, 11:09 ]
ursus_arctos pisze:pokombinować z przeorganizowaniem tranzystorów po jednej stronie płyty.
Nie lepiej TO220 zgięte i przykręcone do radiatora ?
ursus_arctos
Posty w temacie: 70
#83
Post napisał: ursus_arctos » 20 lis 2012, 11:50
TO-220 są upierdliwe, bo chorągiewka nie jest izolowana trzeba podkładki, plastikowe śrubki (lub rurki i podkładki pod łeb), trzeba dziury wiercić, prowadzenie ścieżek jest w sumie trudniejsze (bo między nóżkami mało miejsca na ścieżkę z większym prądem. Już wolę swoje D-PAKi. Pomijając wszystko inne, mam jeszcze 21 sztuk tych tranzystorów i nie chce mi się kupować innych, skoro te działają naprawdę perfekcyjnie. Sekcji mocy w tym układzie nie mam absolutnie nic do zarzucenia - działa modelowo. PWM 30kHz z wypełnieniem 1% i zero grzania. W związku z powyższym nie chcę zmieniać modelu tranzystora.
Co do budżetu i czasu - to jest produkcja (na razie) jednostkowa. Lutowanie i tak będzie w domu, a fizyczne zrobienie dwustronnej PCB (projekt i tak trzeba zrobić) z soldermaską i wierceniem otworów to raptem ok. 5h wszystkiego. W porównaniu z 14 dniami roboczymi to całkiem nieźle.
jarekk
Posty w temacie: 33
#84
Post napisał: jarekk » 20 lis 2012, 11:57
ursus_arctos pisze:W porównaniu z 14 dniami roboczymi to całkiem nieźle.
Prototypy dostaję po 5 dniach roboczych
markcomp77
Posty w temacie: 19
Post napisał: markcomp77 » 20 lis 2012, 12:32
TO-220 można umieścić jak w M542... czyli po przylutowaniu, plastikiem obudowy przyciśnięte do PCB a z drugiej strony metalowym przez przewodzący ciepło izolator elektryczny do radiatora.... i 2.. lub 4 śruby wystarczają do dobrego dociśnięcia 8śmiu tranzystorów - łatwe i szybkie w montażu i demontażu
ursus_arctos
Posty w temacie: 70
#86
Post napisał: ursus_arctos » 20 lis 2012, 12:32
Skąd i po ile?
jarekk
Posty w temacie: 33
#87
Post napisał: jarekk » 20 lis 2012, 12:41
markcomp77 pisze: PCB a z drugiej strony metalowym przez przewodzący ciepło izolator elektryczny do radiatora.
No właśnie o czymś takim myśałem - wtedy wystarczy dowolny radiator o płaskiej powierzchni. No i gwintownik :-)
markcomp77
Posty w temacie: 19
Post napisał: markcomp77 » 20 lis 2012, 13:01
zgadzam się... te indywidualne przekładki i śrubeczki w otoczkach... brrr
ursus_arctos
Posty w temacie: 70
#89
Post napisał: ursus_arctos » 20 lis 2012, 13:19
Mogę też wziąć radiator i docisnąć go przez jakąś matę silikonową (dla wyrównania powierzchni) do plastikowych części D-PAKów. Najchętniej to bym po prostu przykleił ten radiator do tranzystorów. Na płytach głównych zdaje się tak robią i wystarcza.
@jarekk: ponawiam pytanie - skąd te prototypy i po ile?
jarekk
Posty w temacie: 33
#90
Post napisał: jarekk » 20 lis 2012, 13:49
ursus_arctos pisze:Mogę też wziąć radiator i docisnąć go przez jakąś matę silikonową (dla wyrównania powierzchni) do plastikowych części D-PAKów
Ja tak u siebie zrobię jak będzie się za bardzo grzać - a pewnie będzie. Dołożę matę silikonową.
Co do prototypów - to ja biorę z Eurocircuits ( www.eurocircuits.pl - tam jest kalkulator).
Pamiętaj - ja biorę na firmę - wtedy odpada VAT, a faktura idzie w koszta, co powoduje, że faktyczny koszt to 81% ceny cetto ( 66% ceny brutto).
Wróć do „Elektronika CNC”
