Cięcie blachy 15mm wyrzynarką
starykot
Mam do wycięcia pewien otwór w blasze grubości 15mm, otwór średnicy około 6-8 cm.
Da radę? Wiem że może być trudno i może polecieć na to trochę brzeszczotów, ale czy teoretycznie się da? Głównie martwi mnie czy da się zrobić taki łuk, aby wyszła ta średnica.
starykot
Widać człowiek uczy się cale życie, myślałem że wszystkie te otwornice nadają się o drewna ewentualnie betonu a tu proszę
http://allegro.pl/otwornica-bimetalowa- ... 80480.html
Liczyć na to że tym czymś uda mi się wyciąć otwór, czy inwestować w coś droższego?
ali
Da sie, te dedry sie calkiem ladnie sprawuja jak na swoja cene, jeszcze ze zblizonych jest AEG (pomaranczowe) do kupienia w Liroyu, tylko do tej srednicy to wiertarka musi byc mocna i nie mozna szalec z obrotami.
Ja wiercilem do grubosci 8mm to calkiem sprawnie idzie, wiertarki uzywalem Celmy, tylko z nia trzeba znowu uwazac, bo jak zablokuje otwornice to wiertarka reke ukreci.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Jakub Jędrzejczak
dudis69
starykot, spokojnie dasz radę zwykłą otwornicą do drewna, nie za szybkie obroty i trochę oleju. Wszystkie otwornice, nawet te najtańsze przeznaczone do "paździerza" są z ulepszonej stali, więc na luziku podejdą.
A cały taki komplecik kupisz taniej niż tą jedną, którą przytoczyłeś.
http://allegro.pl/otwornice-do-drewna-i ... 66203.html
[ Dodano: 2012-11-19, 16:54 ]
Słaby przykład, ten zestaw nadaje się od razu do śmieci.starykot pisze:Coś takiego?
Pozdrawiam Sławek
Imbroglio
Mam taki zestaw tylko większe średnice i bodajże fi 123mm na wiertarce stołowej ws-16 nie dał rady w desce - ma takie bicie, że od razu wypadał stożek ze wrzeciona (ręczną wiertarką poszło elegancko) - aczkolwiek mniejsze średnice tak nie biją i może da radę. Ale mi nie przyszło nawet na myśl, żeby wiercić nimi w stali.dudis69 pisze:A cały taki komplecik kupisz taniej niż tą jedną, którą przytoczyłeś.
