Cięcie blachy 15mm wyrzynarką
starykot
Post napisał: starykot » 19 lis 2012, 04:43
Mam do wycięcia pewien otwór w blasze grubości 15mm, otwór średnicy około 6-8 cm.
Da radę? Wiem że może być trudno i może polecieć na to trochę brzeszczotów, ale czy teoretycznie się da? Głównie martwi mnie czy da się zrobić taki łuk, aby wyszła ta średnica.
sajgon
Post napisał: sajgon » 19 lis 2012, 08:44
W amelinium pewnie by dało radę. Ale na pewno to będzie męczące , i musisz mieć dobrą wyrzynarkę i dobre brzeszczoty i sporo jagodzianki.
Druga sprawa to że na pewno wyjdzie stożek ( tzn. będzie to po prostu wychechłana dziura).
O stali zapomnij :mrgreen:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Post napisał: RomanJ4 » 19 lis 2012, 08:50
Teoretycznie można (trzeba smarować brzeszczot bo będzie się grzał), ale to syzyfowa praca przy takiej grubości blachy i kształt na pewno nie będzie idealny. A nie lepiej użyć wiertła koronowego o potrzebnej średnicy?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 19 lis 2012, 08:53
Wyrzynarką będzie trudno, duża grubość i mała średnica. Polecam otwornicę, można kupić różne średnice, daj chłodzenie i powoli wycinaj. Ja byłem zaskoczony, jak łatwo i czysto to idzie.
starykot
Post napisał: starykot » 19 lis 2012, 14:13
Widać człowiek uczy się cale życie, myślałem że wszystkie te otwornice nadają się o drewna ewentualnie betonu a tu proszę :grin:
http://allegro.pl/otwornica-bimetalowa- ... 80480.html
Liczyć na to że tym czymś uda mi się wyciąć otwór, czy inwestować w coś droższego?
ali
Post napisał: ali » 19 lis 2012, 16:21
Da sie, te dedry sie calkiem ladnie sprawuja jak na swoja cene, jeszcze ze zblizonych jest AEG (pomaranczowe) do kupienia w Liroyu, tylko do tej srednicy to wiertarka musi byc mocna i nie mozna szalec z obrotami.
Ja wiercilem do grubosci 8mm to calkiem sprawnie idzie, wiertarki uzywalem Celmy, tylko z nia trzeba znowu uwazac, bo jak zablokuje otwornice to wiertarka reke ukreci.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
starykot
Post napisał: starykot » 19 lis 2012, 16:29
Bardziej myślałem tu o wiertarce stołowej, i zapewne ważną role odgrywa tutaj emulsja smarna?
dudis69
Post napisał: dudis69 » 19 lis 2012, 16:41
starykot, spokojnie dasz radę zwykłą otwornicą do drewna, nie za szybkie obroty i trochę oleju. Wszystkie otwornice, nawet te najtańsze przeznaczone do "paździerza" są z ulepszonej stali, więc na luziku podejdą.
A cały taki komplecik kupisz taniej niż tą jedną, którą przytoczyłeś.
http://allegro.pl/otwornice-do-drewna-i ... 66203.html
:wink:
[ Dodano: 2012-11-19, 16:54 ]
starykot pisze:Coś takiego?
Słaby przykład, ten zestaw nadaje się od razu do śmieci. :twisted:
Pozdrawiam Sławek
starykot
Post napisał: starykot » 19 lis 2012, 18:09
Kurczę usunąłem niechcący posta.
Tak czy siak jutro odwiedzę unimet, zobaczę co tam mają.
Imbroglio
Post napisał: Imbroglio » 19 lis 2012, 18:39
dudis69 pisze:A cały taki komplecik kupisz taniej niż tą jedną, którą przytoczyłeś.
:wink:
Mam taki zestaw tylko większe średnice i bodajże fi 123mm na wiertarce stołowej ws-16 nie dał rady w desce - ma takie bicie, że od razu wypadał stożek ze wrzeciona (ręczną wiertarką poszło elegancko) - aczkolwiek mniejsze średnice tak nie biją i może da radę. Ale mi nie przyszło nawet na myśl, żeby wiercić nimi w stali.
Wróć do „Obróbka metali”
