Problem z zamontowaniem tuby
gripsed
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: gripsed » 18 lis 2012, 22:32
Posiadam chinczyka o mocy 60 wat, przedwczoraj postanowiłem zmienic tubę, ale jako że robie to pierwszy raz napotkałem kilka problemów :)
Oto kilka zdjęc jak to podłączyłem:
http://screenshooter.net/9604100/mgnyheg
http://screenshooter.net/9604100/pappbaw
http://screenshooter.net/9604100/mwtpaor
http://screenshooter.net/9604100/mjqskgu
Zrobiłem to tak, jak było to zrobione oryginalnie, mianowicie na kabelek zetknięty z drucikiem wystającym z tuby nałożyłem plastikową otulinę i wpusciłem tam silikon.
Wczoraj zrobiłem to zwykłym silikonem i się zjarał
Czy powinien się zjarać? Czy może coś zrobiłem źle?
Dzisiaj zrobiłem to ponownie tylko ze zamiast zwykłego silikonu wpusciłem tam silikon odporny na temperatury, dodatkowo zamiast tylko zaciskać kabalek na druciku użyłem kostki do łączenia kabli z której zdjąłem plastik.
Moje pierwsze pytanie brzmi czy coś zrobiłem nie tak?
Kolejna rzecz jest taka, że jak właczyłem laser aby sprawdzić czy wszystko jest ok a później zbliżyłem palec do tuby (w miejscu gdzie promien powstaje) kopnął mnie prąd, ale nie dotknąłem nic tylko zbliżyłem, czy powstaje tam jakies naładownie elektryczne? Czy powinno tam nastąpic jakiekolwiek wyładowanie? Może coś źle podłączyłem?
Liczę na waszą pomoc, pozdrawiam
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 19 lis 2012, 09:10
totalna beztroska, no chyba że to żart
Kolego, ciesz się że żyjesz i mogłeś wpisać zapytanie.
Jeżeli masz problemy z lutowaniem (a jest to naprawdę kłopotliwe w przypadku tuby szklanej), najlepszym rozwiązaniem jest kolejno
1. dokładnie wyczyść wyprowadzenia elektrod na tubie z "syfu" który tam nałożyłeś
2. w jakimkolwiek hipermarkecie kup szczypce do zaciskania końcówek (ok 15 zł) i torebkę tulejek zaciskowych rurkowych oraz listwę przyłączeniową z plastiku na 1,5 mm kw.
3. w sklepie z podzespołami elektronicznymi kup wysokonapięciową taśmę samowulkanizującą.
4. po wyczyszczeniu obu kabli ( cienki czarny i gruby czerwony) dokładnie skręć przewody linki i następnie zaciśnij szczypcami w tulejce zaciskowej. Powstanie dobre elektrycznie połączenie.
5. z listwy odetnij po jednym zacisku o obetnij nożem wystające ostre kawałki plastiku
6. przykręć do tak powstałych zacisków kable, a następnie (ostrożnie) do wystającyc z tuby podłączeń.
7. z rolki taśmy samowulkanizującej odetnij kawałek ok. 20 cm a następnie naciągnij go kilkakrotnie (wydłuży się ok. dwukrotnie)
8. bezpośrednio po naciągnięciu owiń przyłącze wysokiego napięcia (grube) miejsce przy miejscu, tak aby zachodziło na szkło i ok 1 cm ponad kostkę. Powinny z tej ilości taśmy wyjść 2 do trzech nawojów.
9. to samo wykonaj dla drugiego przyłącza.
na przyszłość pamiętaj że to nie gra komputerowa - nie ma drugiego życia.
pozdrowienia
Andrzej
dreamlogic
Post napisał: dreamlogic » 19 lis 2012, 11:06
Kolego zobacz na ten film tam Masz pokazany montaż tuby itd .
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 19 lis 2012, 21:25
Andrzej_kw pisze:
Te chińskie tuby i zasilacze nie dają więcej jak 30mA - to nie laser przemysłowy :smile: Nawet Chińczycy takie gmeranie w sprzęcie chyba przewidzieli - prąd akurat taki, żeby co nieco otrzeźwić domowego serwisanta :wink:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 19 lis 2012, 22:12
W zasadzie nie dotyczy to tematu postu. Jednak aż korci. Wg literatury przyjmuje się jako napięcia bezpieczne dla prądu stałego dla warunków normalnych / szczególnych / ekstremalnego zagrożenia odpowiednio 120V / 60V / 30V. Wartości te dla prądu przemiennego wynoszą: 50V / 25V / 12V.
Największy opór dla prądu w odniesieniu do człowieka stanowi suchy, nie uszkodzony naskórek. Jeżeli jest mokry, uszkodzony (rana), lub wysokość napięcia jest taka, że naskórek jest przebity zaczynają się schody. Można wtedy określić wartość prądu i tak:
poczucie przepływu prądu > 1mA
skurcz mięśni i niemożność samodzielnego uwolnienia - kobiety/mężczyźni 6mA / 10mA
skurcz mięśni klatki piersiowej i utrata oddechu > 20mA
zaburzenia w pracy serca > 30mA
Mając to na uwadze lepiej nie kozakować
pozdr.
Andrzej
www.kimla.pl_
Post napisał: www.kimla.pl_ » 19 lis 2012, 22:55
Z tego wynika, że kobiety są czulsze od mężczyzn :)
Ale to podobno znana prawda od wieków.
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 20 lis 2012, 00:11
www.kimla.pl_ pisze:Z tego wynika, że kobiety są czulsze od mężczyzn :)
Nawet dużo czulsze.
Na pochlebstwa.
gripsed
Post napisał: gripsed » 20 lis 2012, 10:44
Dzięki wszystkim za pomoc, zrobiłem tak jak poinstruował mnie Pan Andrzej, za co dziękuję
Jednak nadal mam problem, mianowicie mimo ze zaizolowałem kabelki jak najdokładniej, po założeniu metalowej osłony na tubę, słychać jakby przeskakiwała iskra i maszyna staje, robi się chyba zwarcie :/
Czy sądzicie, że problemem jest po prostu złe zaizolowanie? Czy może inny powód?
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 20 lis 2012, 11:25
Maszyna zatrzymuje się, czy po prostu nie daje na wyjściu mocy? Metalowa osłona tuby to tylna pokrywa (drzwiczki) lasera? Czy dobrze rozumiem?
Sprawdź kolego czy czarny (cienki) przewód ma połączenie z masą. Ponadto metalowe zakończenie tuby owinięte jest cienkim, gołym przewodem. Sprawdź również czy ten przewód ma połączenie z "masą" (czarnym przewodem). Najczęściej czarny przewód jest prowadzony do miernika (wskaźnika) prądu tuby na panelu czołowym a następnie do obudowy (masy). Gdzieś może być przerwa i zasilacz WN będzie "cudował"
pozdrowienia
Andrzej
gripsed
Post napisał: gripsed » 20 lis 2012, 11:38
Włączam maszynę, przez jakis czas działa a potem słychać tylko trzask i na panelu kontrolnym wszystko ginie (na wyswietlaczu) i maszyna się zatrzymuje.
W moim laserze około 20-30 cm tuby "wystaje" poza maszynę, tuba nie jest całkowicie schowana w obudowie, na to co wystaje jest specjalna osłona którą przykręca sie do obudowy i to własnie po jej przykręceniu zaczynają się dziać te cuda.
