Mach2 i enkoder
olo_3
Mach2 i enkoder
Post napisał: olo_3 » 03 gru 2006, 18:53
Mam taki enkoder.
http://www.cnc-winckler.de/Mach2/Page10 ... 10963.html
(pytanie #3)
Podłączam go wg zamieszczonej instrukcji obsługi (z linku)
Czyli tak:
2piny z lpt (12 i13) kanał A i B
+-5V
CONFIG>PORTS AND PINS -Encoder #3
CONFIG>ENCODER SETUP - Encoder #3 - pin 12,13
CONFIG>ENCODER SETUP Encoder #3- 100imp.
Później restart (na wszelki wypadek) ,
panel"ręcznie" >jog > tryb posuw (alt+A)
Teoretycznie wszystko powinno działać praktycznie nie rusza z miejsca, bez różnicy czy przez optoizolacje czy bezpośrednio do lpt. Taka sytuacja ma miejsce na machu2 oraz 3.
W czym szukać błędu ?
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 03 gru 2006, 19:36
olo ile kosztuje takie koleczko? fajne.
nie znam niemieckiego wiec nie moge dojsc o co chodzi w tej instrukcji opisujacej numery pinow. jest napisane zeby przylaczyc do pinu 12 i 13, ale w nastepnym zdaniu pisza cos o pinach 10, 11, 12, 13, i 15 ?
[ Dodano: 2006-12-03, 19:55 ]
czy sprawdzales czy enkoder generuje impulsy na wyjsciu do pinow?
POZDRAWIAM
olo_3
Post napisał: olo_3 » 03 gru 2006, 22:03
80euro plus wysyłka razem około 85.
naturalne chiński :(
http://www.cnc-winckler.de/Page12471/page12471.html
tam piszą ze możemy zastosować piny : 10, 11, 12, 13, i 15.
Kuknij do angielskiej instrukcji bo w niemieckiej jakoś tylko przebąknęli ze jest możliwość – pewnie tłumacz wytrawny.
[ Dodano: 2006-12-03, 22:05 ]
Na mierniku zmienia stany – a na inne pomiary nie mam narządzi.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 04 gru 2006, 00:06
nigdy nie podlaczalem enkodera do macha, czy sygnal wejsciowy do kompa powinien byc analogowy czy cyfrowy?
[ Dodano: 2006-12-04, 03:41 ]
wlasnie poczytalem istrukcje i chyba tlumacz byl jednak dobry, bo po angielsku tez wiele nie pisza na ten temat. bardzo ogolnie.
ile puslow (nie klikniec) daje to koleczko na obrot 100 czy 1000 (bez kwadratury)?
nie wim jak w mach2 ale w mach3 jesli wcisnie sie klawisz TAB to pokaze sie MPG na ekranie gdzie tez mozna cos ustawic za pomoca przycisku MOD (gorny lewy rog) i CAL (gorny prawy rog) wyswietlonego MPG
to samo mozna zrobic idac do CONFIG/CALIBRATE MPG
POZDRAWIAM
olo_3
Post napisał: olo_3 » 10 gru 2006, 19:57
ERNEST KUCZEK pisze:na obrot 100 czy 1000 (bez kwadratury)?
Sorry przeoczyłem pytanie.
Encoder jest tak zbudowany ze ma grzechotkę i przesuwa się o 1/100 obrotu.
(ile liczy to zależy od ustawienia podziałki w maszynie).
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 10 gru 2006, 20:02
HEhe jak pojawia sie to pytanie: czy mozna podłaczyć enkoder do silnika krokowego?
to zawsze pada ta sama odpowiedz: -a po co??!!
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 11 gru 2006, 00:37
Wodzu pisze:HEhe jak pojawia sie to pytanie: czy mozna podłaczyć enkoder do silnika krokowego?
Sorry ale nie rozumiem co to ma wspólnego z tematem ??
Możesz rozwinąć Swoja wypowiedz
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 11 gru 2006, 03:37
w instrukcji jest napisane "It is often better to interface an MPG encoder via a keyboard emulator and KeyGrabber"
[czesto jest lepiej polaczyc MPG enkoder poprzez "keyboard emulator"* oraz uzycia (software) KeyGrabber*]. uzycie emulatora ma oszczedzic ilosc potrzebnych pinow. dalej pisza ze jest lepiej przypisac takie kody do np. koleczka, ktorych nie mozna wygenerowac z klawiatury.
* niestety nie wiem za duzo na temat keyboard emulators czy programiku KeyGrabber. moze ktos dokladnie wie jak to dzila.
POZDRAWIAM
jaworeksnk
Post napisał: jaworeksnk » 12 gru 2006, 07:40
Witam jestem tutaj nowy
Potrzebuje pomocy, szukm dokumentacji lub jakiegoś konkretnego opisu po Polsku programu Mach2. Jak ktoś ma coś takiego to pomóżcie plis :neutral: :mrgreen:
olo_3
Post napisał: olo_3 » 12 gru 2006, 09:30
No fajnie, ale załóż sobie nowy temat.
tu jest troche
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2_konfig.htm
oraz kilka stron (~30) fachowego tłumaczenia na http://www.agmasal.pl/start w dziale downloads (trzeba się załogować)
