Mach2 i enkoder
olo_3
Mach2 i enkoder
Mam taki enkoder.
http://www.cnc-winckler.de/Mach2/Page10 ... 10963.html
(pytanie #3)
Podłączam go wg zamieszczonej instrukcji obsługi (z linku)
Czyli tak:
2piny z lpt (12 i13) kanał A i B
+-5V
CONFIG>PORTS AND PINS -Encoder #3
CONFIG>ENCODER SETUP - Encoder #3 - pin 12,13
CONFIG>ENCODER SETUP Encoder #3- 100imp.
Później restart (na wszelki wypadek) ,
panel"ręcznie" >jog > tryb posuw (alt+A)
Teoretycznie wszystko powinno działać praktycznie nie rusza z miejsca, bez różnicy czy przez optoizolacje czy bezpośrednio do lpt. Taka sytuacja ma miejsce na machu2 oraz 3.
W czym szukać błędu ?
(pytanie #3)
Czyli tak:
+-5V
ERNEST KUCZEK
olo ile kosztuje takie koleczko? fajne.
nie znam niemieckiego wiec nie moge dojsc o co chodzi w tej instrukcji opisujacej numery pinow. jest napisane zeby przylaczyc do pinu 12 i 13, ale w nastepnym zdaniu pisza cos o pinach 10, 11, 12, 13, i 15 ?
[ Dodano: 2006-12-03, 19:55 ]
czy sprawdzales czy enkoder generuje impulsy na wyjsciu do pinow?
POZDRAWIAM
olo_3
80euro plus wysyłka razem około 85.
naturalne chiński
http://www.cnc-winckler.de/Page12471/page12471.html
tam piszą ze możemy zastosować piny : 10, 11, 12, 13, i 15.
Kuknij do angielskiej instrukcji bo w niemieckiej jakoś tylko przebąknęli ze jest możliwość – pewnie tłumacz wytrawny.
[ Dodano: 2006-12-03, 22:05 ]
Na mierniku zmienia stany – a na inne pomiary nie mam narządzi.
naturalne chiński
ERNEST KUCZEK
nigdy nie podlaczalem enkodera do macha, czy sygnal wejsciowy do kompa powinien byc analogowy czy cyfrowy?
[ Dodano: 2006-12-04, 03:41 ]
wlasnie poczytalem istrukcje i chyba tlumacz byl jednak dobry, bo po angielsku tez wiele nie pisza na ten temat. bardzo ogolnie.
ile puslow (nie klikniec) daje to koleczko na obrot 100 czy 1000 (bez kwadratury)?
nie wim jak w mach2 ale w mach3 jesli wcisnie sie klawisz TAB to pokaze sie MPG na ekranie gdzie tez mozna cos ustawic za pomoca przycisku MOD (gorny lewy rog) i CAL (gorny prawy rog) wyswietlonego MPG
to samo mozna zrobic idac do CONFIG/CALIBRATE MPG
- Załączniki
- ScreenShot001.jpg (90.49 KiB) Przejrzano 4990 razy
POZDRAWIAM
ERNEST KUCZEK
w instrukcji jest napisane "It is often better to interface an MPG encoder via a keyboard emulator and KeyGrabber"
[czesto jest lepiej polaczyc MPG enkoder poprzez "keyboard emulator"* oraz uzycia (software) KeyGrabber*]. uzycie emulatora ma oszczedzic ilosc potrzebnych pinow. dalej pisza ze jest lepiej przypisac takie kody do np. koleczka, ktorych nie mozna wygenerowac z klawiatury.
* niestety nie wiem za duzo na temat keyboard emulators czy programiku KeyGrabber. moze ktos dokladnie wie jak to dzila.
POZDRAWIAM
jaworeksnk
olo_3
No fajnie, ale załóż sobie nowy temat.
tu jest troche
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2_konfig.htm
oraz kilka stron (~30) fachowego tłumaczenia na http://www.agmasal.pl/start w dziale downloads (trzeba się załogować)
tu jest troche
