Gwintowniki i narzynki z Allegro
lizard
Post napisał: lizard » 10 lis 2012, 16:37
Witam!
Znalazłem taki oto zestaw gwintowników: http://allegro.pl/zestaw-gwintowniki-i- ... 94785.html
Wygląda na to że jest czym gwintować, zastanawiam się tylko jak jest z jakością tego sprzętu, stali tym nie mam co gwintować ale z aluminium nie powinno być problemu. Co o tym myślicie ? A może jest ktoś w stanie polecić mi inny lepszy zestaw gwintowników do 400zł ?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 10 lis 2012, 17:36
lizard pisze:stali tym nie mam co gwintować ale z aluminium nie powinno być problemu
wierz mi błędne podejście przynajmniej w przypadku gwintowników.
Nie znam tego zestawu i tu się nie wypowiem. Ale chińskie gwintowniki znam. Są warte ok 0,60PLN/kg czy ile płacą teraz za złom stalowy. Przerabiałem to i to własnie w aluminium. Po godzinie pracy chińskimi gwintownikami, (powiercanie na coraz wieksze średnice i psioczenie, że znów dałem jak jeleń chińczykom sie oskubać) nie wykonałem 1 prawidłowego otworu (M10) a przetestowałem 3 zestawy chińskie. Następnego dnia nowy Fanar załatwił kilkanaście otworów gwintowanych z wkretarki w 10minut.
Może w tym wypadku jest inaczej a może płacisz za ilość.
Post napisał: tuxcnc » 10 lis 2012, 18:32
Wygląda to raczej na "kalibrowniki", czyli takie narzędzia którymi przy odrobinie szczęścia można przywrócić młodość zardzewiałej nakrętce.
Jak już przedmówca napisał, gwintowanie aluminium wcale nie jest łatwiejsze niż stali.
W sumie to szkoda pieniędzy i zdrowia.
sajgon
Post napisał: sajgon » 10 lis 2012, 20:12
lizard, mam coś takiego i drugi raz bym nie kupił :evil:
Gwintowniki są tak przejechane z wymiarem że gwintując otwór "jedynką" śruba ma spory luz.
Raz na początku zrobiłem gwint kompletem gwintowników ( 1, 2) + czop narzynką z zestawu i zerwałem w stali M16 jedną ręką :neutral:
Może to i dobre do jakichś mało odpowiedzialnych zastosowań , ale i tak można się nie mile zaskoczyć.
Pozdrawiam , Michał. ;)
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 10 lis 2012, 21:01
Nie idz na ilość.Systematycznie w ramach potrzeb kupuj komplety Fanaru.Lepiej mniej ale
dobrze.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 10 lis 2012, 21:09
Już pytałem kiedyś o to samo na forum. Odradzano mi zakup tego podobno straszny bubel.
MlKl
Post napisał: MlKl » 10 lis 2012, 21:15
Bo to jest bubel
Do kompletu masz chińskie wiertło "tytanowe". Albo tytaniczne...
sajgon
Post napisał: sajgon » 10 lis 2012, 21:30
MlKl, sprawdzałeś to wiertło magnesem , kiedyś mi się trafiły z jakiegoś stopu aluminium / znal ,bo na wagę było w miarę ok ,ale magnes się go nie łapał i też się tak prostowały :mrgreen:
MlKl
Post napisał: MlKl » 10 lis 2012, 22:25
Magnes łapie - ale wywierciło może z milimetr na głębokość w automatówce, i się tak skręciło, zanim się urwało. Założyłem normalne wiertło, i wierciłem dalej - nawet nie poczułem, jak przeszło przez urwaną końcówkę poprzedniego.
