Nie ważne czy się nadaje, ma być węglik i koniec.
Wypada życzyć powodzenia i nie przeszkadzać.
Wiercenie kształtowników
Czesio
Hehe, maszyna jest nowa i trzeba dla niej jakąś robotę znaleźć
Oczywiście tak jak kolega pisze nie można użyć zwykłych wierteł, bo wtedy się okaże, że prościej, taniej, szybciej, lepiej można to wykonać na wiertarce słupowej/kolumnowej
Jest na to proste rozwiązanie: musi kolega przestawić myślenie
Na takiej maszynie prościej to zrobić inaczej niż kolega myśli / inaczej niż każą to zrobić
Jaki problem w zrobieniu sobie bazy i jej przeniesieniu, tak żeby te otwory można było wiercić z dwóch stron ?
adam Fx
dokładnie o tym samym pomyślałem- bazę mogą stanowić już wykonane otwory z jednej strony otworami na kołki bazowe i jechane druga str.Czesio pisze:Jaki problem w zrobieniu sobie bazy i jej przeniesieniu, tak żeby te otwory można było wiercić z dwóch stron ?
