Wiercenie kształtowników
gruby_11
Post napisał: gruby_11 » 09 lis 2012, 00:42
Witam Panowie, mam problem z którym borykam się już od pewnego czasu, mam za zadanie wiercić rurę kwadratową (czyli kształtownik 120mmx120mm ścianka 8mm) z jednego zamocowania przez dwie ścianki, otwory 16mm i 20mm. Problem tkwi w tym że wiertła są długie a mają małe średnice i co za tym idzie ściąga je przy wchodzeniu i szybko się wykruszają ( pierwszą ściankę mogę nawiercić ale drugiej już nie) najlepiej idą wiertla guehring'a z pilotem ale ilość zrobionych otworów nie jest satysfakcjonująca. Już w kilku firmach pytałem o wiertla składane i nie produkują wierteł takich długościach a najzwyklejsze wiertła HSS odpadają. Może ktoś z was spotkał się już z takim problemem, bardzo proszę o pomoc.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 09 lis 2012, 05:26
Może tuleje prowadzącą przed profilem (tulejka mocowana na sztywno) a jeśli to za mało tulejka prowadząca w środku profilu (mocowanie w wersji czerwonej lub niebieskiej). Tulejka powinna być twarda żeby się nie zużywała. Jak jest duża odległość to tuleja wewnętrzna może być problematyczna ale nie niemożliwa wykrojniki do profili jakoś sobie radzą.
Re: Wiercenie kształtowników
Post napisał: tuxcnc » 09 lis 2012, 05:30
gruby_11 pisze:najzwyklejsze wiertła HSS odpadają.
Zamów wiertła ze szkła, też nic nimi nie wywiercisz, za to będą bardzo niezwykłe.
spawtech
Post napisał: spawtech » 09 lis 2012, 09:21
Wiertło łopatkowe 8xD nr 23 2000 str.424 katalog www.hoffman-group.com sprzedaje Perschmann Poznań tel.61/650 35 00.
tuxcnc odpowiedź godna elyty.
gruby_11
Post napisał: gruby_11 » 09 lis 2012, 11:51
Niestety acetylenek nie mam możliwości zastosować takich tulejek prowadzących gdyż są to profile długie od 2 do 4 metrów, nie mniej jednak dzięki za podpowiedź :) Odpowiedź tuxcnc pominę. A co do wierteł o których mówi spawtech całkiem podobne już testowaliśmy, nie dokładnie tej firmy ale z SUMITOMO ELECTRIC i z Sandvika , owszem tymi wiertlami fajnie się wierci w pełnym materiale ale w profilu otwór jaki daje to wiertło był nie do przyjęcia. A Ty wierciłeś dokładnie takim w profilu?
spawtech
Post napisał: spawtech » 09 lis 2012, 12:20
Do pracy w kształtownikach używam generalnie trepanacyjnych,przewiercałem mniejsze przekroje,wtedy wystarczały Hard-Line 110 www.karnaschpolska.pl spokojniejsza praca,mniejsze obciążenie dla maszyny.
absynt_
Post napisał: absynt_ » 09 lis 2012, 17:58
gruby_11 pisze: a najzwyklejsze wiertła HSS odpadają.
A cóż to za magiczny profil że odpadają?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 09 lis 2012, 20:09
Może to być kwestia zaostrzenia wiertła a zwłaszcza podcięcie łysinki? Korzystałeś tylko z nowych wierteł czy z ostrzonych też?
gruby_11
Post napisał: gruby_11 » 10 lis 2012, 08:22
absynt_ pisze:
Żaden magiczny profil ale nie po to kupuje się nową maszynę CNC żeby wiercić takimi wiertłami. Trzeba przyspieszać produkcje a nie ja spowalniać. To nie są pojedyncze detale.
BYDGOST pisze:Może to być kwestia zaostrzenia wiertła a zwłaszcza podcięcie łysinki? Korzystałeś tylko z nowych wierteł czy z ostrzonych też?
Próbowałem wiertło Guhringa z pełnego węglika ostrzone na pilota i takie idzie najlepiej.
CFA
Post napisał: CFA » 10 lis 2012, 09:51
gruby_11 pisze:ale nie po to kupuje się nową maszynę CNC żeby wiercić takimi wiertłami. Trzeba przyspieszać produkcje a nie ja spowalniać. To nie są pojedyncze detale.
A możesz napisać z jakimi parametrami wiercisz teraz?
I napisz jaka maszyna.
Wróć do „Obróbka metali”
