Swoją drogą, ja też zrobię kanapkę, ale ze względu na STM32F4Discovery, którego zamierzam użyć - po prostu zrobię gniazda pod tą płytkę i będę miał wszystko ładnie pospinane. Później najwyżej zrobię własną płytkę z prockiem, z kompatybilnymi pinami.
Sterownik serwo DC na STM32F4 / HIP4081A
ursus_arctos
- Posty w temacie: 70
Eeee... jeżeli 2 warstwy nie starczają, to znaczy, że za mało przelotek jest
ursus_arctos
ursus_arctos
Dzięki za info z dropoutem 7812 - podniosę sobie przetworniczkę do 15V, to żaden problem (zresztą, będzie potencjometr raczej).
Tymczasem mam pierwsze testy za sobą: sekcja mocy działa, hamowanie przez zwarcie silnika działa (miota nim jak szatan
) Jutro będę się bawił PWMem (muszę opanować timery na STM32F4) i spróbuję podpiąć enkoder (odczyt 3 enkoderów na przerwaniach już mam).
66 mils na 3A - będzie gorąco na płytce 18µm. Chyba, że bez soldermaski.
jarekk
- Posty w temacie: 33
Potestuję. Na tej płytce jest dużo elementów opcjonalnych, ale muszę pobadać wszystko na żywym organiźmie ( czy np. kondensatory foliowe mogę wyrzucić na rzecz ceramicznych). W zasadzie to mogę ją trochę powiększyćjarekk pisze:66 mils na 3A - będzie gorąco na płytce 18µm. Chyba, że bez soldermaski.
ursus_arctos
markcomp77
- Posty w temacie: 19
trzeba uwzględniać również prąd hamowania -->> ten może być DUŻY... określony deakceleracją...jarekk pisze:66 milsów - na 3A RMS
jarekk
Przy krokowcach wtedy jest redukacj prądu w postoju.ursus_arctos pisze: serwo na postoju nie bierze nic
Ale zobaczymy - jeżeli grzanie się PCB będzie jedeynym problemem to się będę cieszył
http://circuitcalculator.com/wordpress/ ... alculator/
Wyszło mi około 20..25deg wzrostu temperatury
