Swoją drogą, ja też zrobię kanapkę, ale ze względu na STM32F4Discovery, którego zamierzam użyć - po prostu zrobię gniazda pod tą płytkę i będę miał wszystko ładnie pospinane. Później najwyżej zrobię własną płytkę z prockiem, z kompatybilnymi pinami.
Potestuję. Na tej płytce jest dużo elementów opcjonalnych, ale muszę pobadać wszystko na żywym organiźmie ( czy np. kondensatory foliowe mogę wyrzucić na rzecz ceramicznych). W zasadzie to mogę ją trochę powiększyćjarekk pisze:66 mils na 3A - będzie gorąco na płytce 18µm. Chyba, że bez soldermaski.
trzeba uwzględniać również prąd hamowania -->> ten może być DUŻY... określony deakceleracją...jarekk pisze:66 milsów - na 3A RMS
Przy krokowcach wtedy jest redukacj prądu w postoju.ursus_arctos pisze: serwo na postoju nie bierze nic
