Sterownik serwo DC na STM32F4 / HIP4081A
ursus_arctos
Posty w temacie: 70
#31
Post napisał: ursus_arctos » 09 lis 2012, 15:13
Eeee... jeżeli 2 warstwy nie starczają, to znaczy, że za mało przelotek jest ;)
Swoją drogą, ja też zrobię kanapkę, ale ze względu na STM32F4Discovery, którego zamierzam użyć - po prostu zrobię gniazda pod tą płytkę i będę miał wszystko ładnie pospinane. Później najwyżej zrobię własną płytkę z prockiem, z kompatybilnymi pinami.
jarekk
Posty w temacie: 33
#32
Post napisał: jarekk » 09 lis 2012, 15:52
Niby można, ale tu prądy szaleją :-(
Jeszcze nie skończona :
ursus_arctos
Posty w temacie: 70
#33
Post napisał: ursus_arctos » 09 lis 2012, 16:35
Hmm... ile mają ścieżki do wyjścia? u mnie szerokość jest 100 mils - tu na oko ciut mniej... Jakie prądy mają być w tym sterowniku?
poorchava
Posty w temacie: 10
#34
Post napisał: poorchava » 09 lis 2012, 16:38
W wersji 3-osiowej będzie przetwornica step-down 15..50V -> 13V, następnie dla pewności 7812 + elektrolit rzędu 100uF + 1uF ceramiczne przy scalakach.
7812 ma dropout voltage rzędu 2V, więc 13V nie wystarczy do stabilnej pracy.
jarekk
Posty w temacie: 33
#35
Post napisał: jarekk » 09 lis 2012, 16:48
ursus_arctos pisze:u mnie szerokość jest 100 mils -
66 milsów - na 3A RMS powinno wystarczyć (wiem po doświadczeniach na innych projektach). Najbardziej trzeba uważać na przejściówki, te wypadają pierwsze.
ursus_arctos
Posty w temacie: 70
#36
Post napisał: ursus_arctos » 10 lis 2012, 00:06
Dzięki za info z dropoutem 7812 - podniosę sobie przetworniczkę do 15V, to żaden problem (zresztą, będzie potencjometr raczej).
Tymczasem mam pierwsze testy za sobą: sekcja mocy działa, hamowanie przez zwarcie silnika działa (miota nim jak szatan ;)) Jutro będę się bawił PWMem (muszę opanować timery na STM32F4) i spróbuję podpiąć enkoder (odczyt 3 enkoderów na przerwaniach już mam).
66 mils na 3A - będzie gorąco na płytce 18µm. Chyba, że bez soldermaski.
jarekk
Posty w temacie: 33
#37
Post napisał: jarekk » 10 lis 2012, 00:24
jarekk pisze:66 mils na 3A - będzie gorąco na płytce 18µm. Chyba, że bez soldermaski.
Potestuję. Na tej płytce jest dużo elementów opcjonalnych, ale muszę pobadać wszystko na żywym organiźmie ( czy np. kondensatory foliowe mogę wyrzucić na rzecz ceramicznych). W zasadzie to mogę ją trochę powiększyć :-)
ursus_arctos
Posty w temacie: 70
#38
Post napisał: ursus_arctos » 10 lis 2012, 00:58
Hehe - ja w sumie też będę jechał raczej grubo, bo chcę mieć tak z 5A na 100mils - więc nawet więcej.... No, ale Twoja płytka wygląda na driver krokowca, więc prąd średni może być jednak wyższy - serwo na postoju nie bierze nic (na śrubach tocznych może coś brać, żeby utrzymać pozycję).
markcomp77
Posty w temacie: 19
Post napisał: markcomp77 » 10 lis 2012, 08:26
jarekk pisze:66 milsów - na 3A RMS
trzeba uwzględniać również prąd hamowania -->> ten może być DUŻY... określony deakceleracją...
jarekk
Posty w temacie: 33
#40
Post napisał: jarekk » 10 lis 2012, 09:23
ursus_arctos pisze: serwo na postoju nie bierze nic
Przy krokowcach wtedy jest redukacj prądu w postoju.
Ale zobaczymy - jeżeli grzanie się PCB będzie jedeynym problemem to się będę cieszył :-)
http://circuitcalculator.com/wordpress/ ... alculator/
Wyszło mi około 20..25deg wzrostu temperatury
Wróć do „Elektronika CNC”
