Oprogramowanie dla plotera termicznego..
Szukam uniwersalnego oprogramowania dla plotera termicznego które :
automatycznie przygotuje plik wektorowy (np zestaw wielu literek),
zrobi z tego plik wykonywalny i pokieruje sterownikiem silników (cnc) itp.
Taki CAM /CAD do literek w styrodurze...
Ha wiem... niby proste ale na dzień dzisiejszy mam z tym sporo gimnastyki i jestem ciekaw jak sobie z tym poradziliście ?
Pozdrawiam:)
PS. Niestety producenci ploterów nie chcą odsprzedawać licencji na swój soft.
Pozdrawiam:)
Skaner 3D, gigantyczne rzeźby, piła motorowa..
pixes2 pisze:Coś mi się obiło o uszy o programiku, który szykuje ścieżkę pod termik z rysunku np z corel"a. Jeżeli dobrze pamiętam nazwę - vector linker - nie wiem, czy nie strzeliłem jakiejś literówki. To komercja, ale ponoć niedroga...
Niestety wszystkie automaty tak właśnie działają, z tym że niektóre potrafią jeszcze przeciąć coś w poprzek.
Krótko mówiąc, czym bardziej skomplikowany rysunek, tym efekt dalszy od oczekiwań.
Klasycznym przykładem jest odwrócenie dwóch liter ze środkami, względem siebie, żeby zaoszczędzić materiał.
Obie litery będą inaczej przecięte, co daje okropny efekt wizualny.
I tu nie chodzi tylko o przecinanie w przypadkowych miejscach, ale też o wycięcie połowy litery, objechanie całości i powrót do wycięcia pozostałej połowy.
Te połówki potrafią się wtedy rozsunąć o kilka milimetrów i robota do śmieci.
Najgorsze kiedy nie ma możliwości poprawienia tej automatyki.
Kiedyś pracowałem przy ploterze firmy Coner z oprogramowaniem dostarczonym w komplecie.
Wszystko szykowałem ręcznie w Corelu, bo efekty automatycznego przygotowania były nie do przyjęcia.
To bardzo prawdopodobne, szczególnie przy małych detalach.tuxcnc pisze:Te połówki potrafią się wtedy rozsunąć o kilka milimetrów i robota do śmieci.
Kolega, który na tym pracował ciął raczej duże gabaryty, więc te mm nie miały znaczenia.
A wyglądało to jak piszesz - zaczynało literkę, jechało do następnej - całość była jedną linią.
Coś mógł pogmerać przy wycinankach wewnątrz detalu, ale nie przyglądałem się zbytnio, bo to nie moja dziedzina...
Tomek.
Ten problem można łatwo rozwiązać rysując dodatkowo jedną linię nad tekstem. Tutaj w 1:13 jest pokazany przykład:tuxcnc pisze:Obie litery będą inaczej przecięte, co daje okropny efekt wizualny.
Demo nowej wersji Vector Linkera: http://www.cnctoolsworld.pl/demo-vector_linker-1.html
Ostatnio zmieniony 31 sty 2013, 15:48 przez Eddy, łącznie zmieniany 1 raz.
Narysowanie jednej linii przed eksportem to żaden problem, nie zajmie to więcej niż 10 sekund.
Natomiast jeśli miałby robić to program automatycznie to już pojawia się większy problem, bo nie każdy rysunek to równy tekst, nie zawsze jest miejsce na dole/górze napisu, są różne kształty, litery różnie ułożone. Zbyt dużo czynników żeby mógł zająć się tym automat w sposób odpowiedni.
- Stały bywalec (min. 70)
Re: Oprogramowanie dla plotera termicznego..
Kiedy powstawało to forum zaczynałem swoją przygodę z ploterem termicznym nie było dostępnych programów więc robiłem ręcznie, od kiedy wyszedł vectorlinker działam na nim i nie widzę problemów chyba, że jakieś na silę wyssane z palca.
