Zalewanie ramy betonem
gaspar
Post napisał: gaspar » 08 lis 2012, 16:49
lysa pisze:co myślicie o zalaniu profili ołowiem??zda to egzamin?
To jest bardzo dobry pomysł. Ołów ma dużą objętość i będzie najcięższy z wymienionych tutaj. Ja również stoję przed tym problemem i pomysł z ołowiem przyszedł mi do głowy z tydzień temu. Cholernie ubolewam, gdyż jakieś pół roku temu wywiozłem około 80kg ołowiu na złom :(
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 lis 2012, 20:47
Poszukaj w pobliżu strzelnicy. Tam mogą mieć masę ołowiu do zbycia z kulochwytu.
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 08 lis 2012, 21:02
lysa pisze:co myślicie o zalaniu profili ołowiem??zda to egzamin? myślę ze dociąży maszynę najlepiej i wytłumi drgania.
Szkodliwe opary przy wytapianiu, to raz. Bardziej istotna jest jednak cena.
Na szybko policzyłem, że na moją konstrukcję potrzebowałbym z grubsza 160kg ołowiu, co przy cenie 5zł/kg daje 800zł. Za tą cenę można już kupić bardzo solidne profile, albo nawet bardzo grube płaskowniki stalowe i jeszcze sporo zostanie.
m.j.
Post napisał: m.j. » 09 lis 2012, 09:11
W takim razie stal taniej wyjdzie. Ja myślałem kiedyś o zalaniu małych kamyczków (najlepiej kawałków granitu) jakąś masą typu silikon budowlany. Ciekawe jak to tłumi drgania? Moja konstrukcja i tak jak na amatorską nie będzie już tak mało ważyła (szacunkowo około 300kg bez zalewania), ale obawiam się, że puste profile będą dzwonić i wpadać w rezonans, dlatego też myślę o wypełnieniu. Na samym początku myślałem o twardych, grubych workach wepchniętych do profilu stalowego i wepchnięcie w owe worki piasku na wcisk, po czym zamknięcie szczelne worka z piaskiem w profilu. Tylko, że przy małych profilach to kłopotliwe i obawiam się rozszczelnienia worka co byłoby dużym kłopotem. Dlatego też później pomyślałem o związaniu czymś piasku lub kamieni w tani sposób. Szkoda, że nikt na forum nie zajmuje się badaniem rozchodzenia się drgań przy różnych wypełniaczach. Dla firm byłoby to mało przydatne ale dla hobbystów, którzy muszą wypośrodkować parametry materiału i cenę byłoby "bezcenne" :smile:
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 09 lis 2012, 09:31
Z literatury znalazłem takie coś, nigdy nie maiłem w ręce, a moja wypożyczalnia nie posiada takiej.
http://allegro.pl/wlasnosci-tlumienia-d ... 11752.html
Z tego co wiem, to żeliwo szare ma dobre własności tłumienia.
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 09 lis 2012, 10:15
Adrian M. pisze:Z literatury znalazłem takie coś, nigdy nie maiłem w ręce, a moja wypożyczalnia nie posiada takiej.
Gęstość żeliwa, jeśli ufać tabelkom z Wikipedii jest podobna do stali, więc trzeba by zobaczyć, co bardziej się opłaca. Z tej tabeli wynika też, że najlepiej zalać ramę osmem, jest dwa razy gęstszy od ołowiu 22600 kg/m³ :)
Zbych07
#17
Post napisał: Zbych07 » 09 lis 2012, 12:43
wojtek30 pisze: Gęstość żeliwa, jeśli ufać tabelkom z Wikipedii jest podobna do stali, więc trzeba by zobaczyć, co bardziej się opłaca. Z tej tabeli wynika też, że najlepiej zalać ramę osmem, jest dwa razy gęstszy od ołowiu 22600 kg/m³ :)
Można też użyć zubożonego uranu gęstość większa o 1,7 raza niż ołowiu.
Jakby ściągnąć od ruskich może nie byłoby drogo.
Dodatkowo maszynka z takim "wsadem" powinna świecić - czyli można by zaoszczędzić na oświetleniu :mrgreen:
A serio może tak:
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 09 lis 2012, 23:22 przez Zbych07, łącznie zmieniany 1 raz.
Adrian M.
#18
Post napisał: Adrian M. » 09 lis 2012, 19:57
Tu nie chodzi o gęstość tylko o własności.
wojtek30
#19
Post napisał: wojtek30 » 09 lis 2012, 20:26
Adrian M. pisze:
O Które własności chodzi? Myślałem, że większa gęstość = większa masa a w konsekwencji większa bezwładność. Czyli to czego potrzeba w maszynach, aby nie wpadały w wibracje.
Adrian M.
#20
Post napisał: Adrian M. » 09 lis 2012, 21:05
To też,tylko niektóre materiały będą "przewodzić" drgania a inne będą je tłumić.
http://www.ekopol-opolski.pl/sajt/zal/_eliwo_szare.pdf
na stronie 2 jest właśnie pokazana ta własność w porównaniu do żeliwa "sfero" (chyba sferoidalne), w sytuacji wykorzystania w produkcji studzienek i kratek kanalizacyjnych.
