minimalna wymagana temperatura w pomieszczeniu
maniaq
Post napisał: maniaq » 07 lis 2012, 22:17
jestem świeżakiem i planuje zakup plotera laserowego z metalową tubą coś typu gcc explorer.
Znalazłem informacje odnośnie temperatury pracy plotera jest to ok. 15-30stopni.
Jednakże nie znalazłem nigdzie informacji czy w czasie kiedy ploter nie pracuje może on przebyać w niższych temperaturach ?? Chce rozpocząc prace z laserem co jest obarczone dużym ryzykiem iż cięzko będzie znaleźć zlecenia w związku z czym ogrzewanie pomieszczenia w ktorym będzie stał ploter w okresie zimowym jest nie do konca oplacalne.
Proszę o odpowiedź
dance1
Post napisał: dance1 » 07 lis 2012, 23:18
u mnie w piwnicy ploter laserowy 3 lata stoi, temp. spada do -10 i nic się nie dzieje. Odpalany sporadycznie ale nadal działa. Temp. pracy a temp. przechowywania to 2 różne rzeczy.
Cooper
Post napisał: Cooper » 08 lis 2012, 06:32
Kolego temperatura pracy dla takich urządzeń to zakres 15-40 stopni Celcjusza.
Stać mogą nawet na minusie, ale jak go będzie chciał szybko włączyć poniżej zalecanej temperatury dla miejsca pracy to będzie klops.
Wyjmij butelkę Coli lub browara z lodówki (najlepiej potrzymaj trochę w zamrażarce) i postaw na stole w pomieszczeniu gdzie jest powyżej 20 stopni to zobaczysz o czym mówię i jak butelka pięknie zrosi Ci się kropelkami wody.
to samo będzie z laserem jak się będzie "odtajał" a ty go włączysz - na całej elektronice i elektryce będziesz miał kondensację pary wodnej i tego co może się stać nikt nie przewidzi a gwarancja tego nie obejmuje.
maniaq
Post napisał: maniaq » 08 lis 2012, 07:24
Cooper, i dance1, dziękuje za odpowiedź.
Musze w coś zainwestować pieniądze gdyż podatki mnie zrzerają - nie mam tez zbyt dużo czasu bo zajmuje sie czym innym a nadchodzi czas zimowy i będą dni kiedy laser będzie stał nie używany w nieogrzewanym pomieszczeniu ale wiadomo że chcący pracować trzeba będzie nagrzać, wydaje mi się ze jeżeli np. dzień wcześniej w pomieszczeniu nagrzeje do ok 5stopni i na drugi dzien do 15-20 to nie powinno być problemu.
p
ansi2411
Post napisał: ansi2411 » 09 lis 2012, 12:48
Witam, proszę o pomoc. jakimi parametrami ( speed, pover. overlap) ciąć pleksi na laserze dla grubości 2mm 3mm 5mm 10mm. Z góry dziekuje. DLA MODELU LASEERA hengxing-1525. bO JAK NARAZIE TO JEST PROBLEM Z KRAWEDZIAMI PO WYCIECIU WYCHODZA BARDZO OSTRE I BOKI NIE GŁADKIE TYLKO PASKI.
Anits
