Budowa sterownika 4A 48V 1/64 na THB6064AH + zasilacz
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 36
Post napisał: piotr_olbrysz » 02 lis 2012, 21:30
markcomp77 pisze:może na początek zmienić rezystory odciągającej z 10K na 2k --- u mnie w a3977 to pomagało
Najprawdopodobniej coś nie tak jest w układzie sygnałów sterujących wyborem kroków. Jak sterownik zgłupieje to wystarczy zmienić podział i wraca do normy.
Dam tam oporniki 2k i zobaczę, a jak n ie pomoze to drutami bo 0.1uf nie pomogło specjalnie.
W tym układzie piny sterujące są blisko tych od cewek, może jakieś szpile się indukują.
jarekk
Posty w temacie: 10
#52
Post napisał: jarekk » 02 lis 2012, 22:04
Tu trzeba by na masy popatrzeć - płytka 2 czy 4 warstwowa ?
Miałem kiedyś taką magię przu układzie cyfrowym - dopiero kondensatory 10pF lutowane na nóżki układu pomogły :-(. Układ miał po prostu za duże pasmo wejściowe ( niepotrzebnie) i się wzbudzał od zakłóceń cyfrowych z sąsiednich lini.
Poza tym - zmiana podziału kroków pewnie powoduje reset rejestrów układu, więc nie wiadomo czy to właśnie jest źródło zakłóceń, czy po prostu zmiana powoduje naprawienie problemu.
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 36
Post napisał: piotr_olbrysz » 03 lis 2012, 09:08
jarekk pisze:Tu trzeba by na masy popatrzeć - płytka 2 czy 4 warstwowa ?
2 warstwy. Być może popełniłem jakiś błąd, pewnie teraz bym pociągnął ścieżki inaczej. Cholerny prototyp nic nie wykazał, a druga wersja parktycznie niewiele się różni, przeniosłem ściezki wejściowe transoptorów i złącze sterujące, reszta bez zmian. Jutro jeszcze się pobawię i dam spokój na dwa tygodnie.
Działa 1.5h albo 10min żadnej logiki. Test ciagle ten sam , jazda 1000mm/min po przekątnej sześcianu.
A teraz pytanie do kolegi Ryba2,j ajki numer seryjny ma kolegi THB bo moje 1126GA11
Ryba2
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 36
#54
Post napisał: Ryba2 » 03 lis 2012, 11:59
mam 1126GA11 czyli to samo.
Płytka już zaprojektowana. Dam rezystory 2x2x0.47R 2W takie udało mi się zaleść w przyzwoitej cenie.
Teraz szukam firmy która wykona płytkę, na początek jedna prototypowa. Może pomoże uczelnia.
Ostatnio zmieniony 03 gru 2012, 13:35 przez Ryba2, łącznie zmieniany 1 raz.
jarekk
Posty w temacie: 10
#55
Post napisał: jarekk » 03 lis 2012, 19:37
Ryba2 pisze:Teraz szukam firmy która wykona płytkę, na początek jedna prototypowa. Może pomoże uczelnia.
Podaj dokładny rozmiar - może dam Cię radę wcisnąć do fmojej formatki ( zamawiam pod koniec tygodnia swój dyskretny sterownik).
PS. Gdzie dostałeś oporniki mocy SMD w rozsądnej cenie ? Ja mam oferty na cenę 5..10x przewlekanych i wrzuciłem przewlekane
Ryba2
Posty w temacie: 36
#56
Post napisał: Ryba2 » 03 lis 2012, 21:37
57x74mm
A spróbuje na tych połączonych równolegle.
http://allegro.pl/rezystor-smd-2w-0-47- ... 54538.html
jarekk
Posty w temacie: 10
#57
Post napisał: jarekk » 03 lis 2012, 21:48
Moje płytki są 70x80, więc Twoja by weszła.
Pytam, bo mogę włożyć do panelu Twój projekt obok 3 moich. Cena w ofercie prototypowej w eurocircuits ( www.eurocircuits.pl ) nie jest do końca kalkulowana według powierzchni, składając panel samemu można trochę oszczędzić. Szacowałbym, że dodatkowy koszt dla Ciebie to byłoby 10..15Euro za dwie sztuki płytki.
PS. Ten sprzedający ma też lepszą ofertę w swoim sklepie:
http://rcs-elektronik.com.pl/index.php? ... ory-smd-3w
Ryba2
Posty w temacie: 36
#58
Post napisał: Ryba2 » 04 lis 2012, 16:44
Dzieki za propozycje ale mam w mieście zakład produkujący PCB "DrukFam może uda się coś zdziałać. Może tez na uczelni coś, jutro będę działał w tym kierunku. Najpierw prototyp a jak wyjdzie to machnę 6szt
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 36
Post napisał: piotr_olbrysz » 04 lis 2012, 17:59
Ryba2 pisze:Najpierw prototyp a jak wyjdzie to machnę 6sz
Życzę powodzenia, mam nadzieję że będzie miał kolega lepsze sukcesy niż ja.
Polecam test: prąd 4A, silnik 1.9nm, kręcimy silnikiem lewo/prawo . Ja dawałem ruch 10mm ( śruba 16x4) . Test trwał max 1.5h. Szeregowo z jedną cewką dałem opornik 0.5hma ( 2 szt 1ohm||) . Do oporników podłączyłem sondę oscyloskop. Od oporników trzeba podciągnać kabelki aby nie upiec sondy. Brzydki sinus pojawiał sie raz na 10min lub raz na 90min, żadnej logiki. Jak ktoś ma dobry słuch to nie potrzebny oscyloskop.
Ryba2
Posty w temacie: 36
#60
Post napisał: Ryba2 » 04 lis 2012, 19:20
Jeszcze pytanie z wyjścia DOWN sygnał przez rezystor ustalający % redukcji prądu do suwaka potencjometru czy tak jak mam na pin rezystora suwakowego?. Napięcie na wyjściu down max 0.5V w przypadku ograniczania prądu zmniejsza Vref?
Wróć do „Elektronika CNC”
