Belka-reakcje podporowe(siły)
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Misterious
Post napisał: Misterious » 03 lis 2012, 12:21
Witam prosiłbym o niewielką pomoc przy belce.Chodzi o to że nie wiem jak mają być rozmieszczone siły działające na podpory.
yacht
Post napisał: yacht » 03 lis 2012, 12:38
Misterious
Post napisał: Misterious » 03 lis 2012, 13:00
Dzięki za lekturkę:D Ale i tak jednego dalej nie rozumiem,podpora A jest pod skosem więc jak będą działać siły?
yacht
Post napisał: yacht » 03 lis 2012, 13:06
Misterious pisze:Dzięki za lekturkę:D Ale i tak jednego dalej nie rozumiem,podpora A jest pod skosem więc jak będą działać siły?
Za szybko czytałeś! ...może bez zrozumienia? :razz:
pabloid
Post napisał: pabloid » 03 lis 2012, 20:18
Podpora A to jest utwierdzenie pełne, więc można jego symbol rysować dowolnie nachylony co ma znaczenie czysto symboliczne w tym przypadku. Reakcje w utwierdzeniu to dwie siły wzajemnie prostopadłe i moment. Kierunki tych sił przyjmuje się dla wygody obliczeń tak jak osie przyjętego układu wpołrzędnych. Brakuje ci momentu w podporze utwierdzonej.
Misterious
Post napisał: Misterious » 05 lis 2012, 11:00
Wielkie dzięki panowie za odpowiedzi
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
