Chciał bym zbudować frezarkę drewnianą
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 02 lis 2012, 21:21
markcomp77 pisze:no nie wiem czy tak można... karygodne
Ostatnio zwróciłem uwagę ze przy przeliczaniu ciśnienia na poziom wody nie można używać 10.0 tylko 10.19 to to też było zdziwienie. Jak tu dogodzić ludziom.
Zgadzam się ze trzeba mieć nadmiar momentu, ale chciałem zwrócić uwagę żeby nie przesadzać, potem ktoś da śrubę 10x2 silnik parę Nm i się zdziwi ze albo śruba mu się wygnie, albo konstrukcja rozpadnie. Ale jak mamy silny silnik, to musimy wydać extra kasę na sprzęgło, przynajmniej takie dla którego piszą ile wytrzymuje.
pitsa
Post napisał: pitsa » 02 lis 2012, 23:47
Co powiedzielibyście na polecanie początkującym takiego modułowego zestawu jak do drukarek 3d: http://reprapforum.pl/sanguinololu-1-3a ... -t414.html ?
BYDGOST pisze:
g=9,80665 a w zaokrągleniu 9,81 :mrgreen:
Zależy w którym miejscu Ziemi - u nas powyżej średniej - osobiście sprawdzałem wahadłem dawno temu na lekcjach fizyki (4 pi kwadrat L przez T kwadrat). :-)
g=10.0 będzie gdy w końcu zaczniemy sprowadzać surowce z kosmosu. :D
Teraz g = 9.780327*(1+0.0053024*sin2φ-0.0000058* sin22φ)-0.000003086*h, gdzie φ oznacza szerokość geograficzną, a h - wysokość nad powierzchnią morza [m].
[ Dodano: 2012-11-02, 23:49 ]
piotr_olbrysz pisze: Ostatnio zwróciłem uwagę ze przy przeliczaniu ciśnienia na poziom wody nie można używać 10.0 tylko 10.19 to to też było zdziwienie.
Oprócz wpływu temperatury na gęstość wody można zadziwić uwzględnieniem ściśliwości i zasolenia. ;)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
kazikowski
Posty w temacie: 16
Post napisał: kazikowski » 22 lis 2012, 01:32
Mój drewniaczek wygląda już takObrazek[/img]do tego już mam silniki
silnik 1Obrazekz przodu
Zienek
Posty w temacie: 11
Post napisał: Zienek » 22 lis 2012, 08:55
No no. Wygląda glancko. Teraz czas na uchwyt wrzeciona, wrzeciono, montaż napędów i krańcówek.
Na początek możesz połączyć osie silnika ze śrubami napędowymi za pomocą wężyka gumowego.
A silniki przymocować też kawałkami sklejki, lub deski.
kazikowski
Posty w temacie: 16
Post napisał: kazikowski » 22 lis 2012, 11:07
z tyłu od strony kabelków
silnik drugi
i z tyłu od strony kabelków
silnik trzeci
i od strony kabelków
[ Dodano: 2012-11-22, 11:39 ]
Teraz czas na sterownik. Instrukcja obsługi
Obrazek[
img][/img]
A teraz zdjęcia sterownika
[ Dodano: 2012-11-22, 11:44 ]
pominąłem 2 i 3 stronę instrukcji
[ Dodano: 2012-11-22, 11:48 ]
Na razie tyle.JAK TO WSZYSTKO POŁĄCZYĆ NIE MAM POJĘCIA.Może ktoś pomoże?
Zienek
Posty w temacie: 11
Post napisał: Zienek » 22 lis 2012, 12:12
Górne 4 wtyki służą do silników.
ty wykorzystasz tylko 3, bo masz 3 osiową maszynę.
Musisz sprawdzić, jakie kolory kabelków od silników do której są cewki. Najlepiej poszukaj datasheet od nich. Ew jak masz miernik uniwersalny, to miernikiem popatrz, gdzie masz jakie oporności.
Są to silniki z cewkami A i B, , a ten 6 przewodowy ma dodatkowe odczepy na środku każdej cewki, ale to możesz zaizolować i pominąć.
Silnik lutujesz do złącza mikrofonowego tak, zeby miał zgodne wyprowadzenia z tym, jak gniazdo mikrofonowe jest zlutowane w sterowniku.
Tak naprawdę, to powinieneś jeszcze zrobić zdjęcie z wnętrza Twojej szafki sterowniczej.
kazikowski
Posty w temacie: 16
#17
Post napisał: kazikowski » 23 lis 2012, 02:10
Zrobiłem zdjęcia sterownika po zdjęciu osłony
Po kolorach raczej się nie da więc sprawdziłem kontrolką gdzie który kabelek jest podłączony.
Wygląda to tak
Rano zamontuję silniki
Zienek
Posty w temacie: 11
Post napisał: Zienek » 23 lis 2012, 08:30
Dla każdego silnika musisz ustawić prąd maksymalny przed podłączeniem wszystkiego do prądu.
Do tego celu przyda Ci się miernik uniwersalny.
Prąd silnika = napięcie w punkcie kontrolnym / 1.6
kazikowski
Posty w temacie: 16
#19
Post napisał: kazikowski » 24 lis 2012, 07:54
Zienek pisze:Dla każdego silnika musisz ustawić prąd maksymalny przed podłączeniem wszystkiego do prądu.
Czy chodzi o taki miernik?
Zienek
Posty w temacie: 11
Post napisał: Zienek » 24 lis 2012, 11:37
Czy zdecydowałeś się, który silnik trafi na którą oś?
Np dwa najsilniejsze do portów M1, M2 do osi X i Y.
Jeden słabszy na oś Z do kolejnego portu sterownika (M3).
Dla odpowiednich silników musisz ustawić prąd.
Wg instrukcji robisz to tak, że sprawdzasz napięcie w punktach kontrolnych.
Odpowiedni tryb dla Twojego miernika to będzie 3 pozycje wbrew zegarkowi od pozycji OFF więc na V= (max 20).
