Chiński stragan - bis
251mz
Posty w temacie: 38
Post napisał: 251mz » 29 sie 2012, 08:12
Może masz odwrotnie dzielnik podpięty;)
Posty w temacie: 104
Post napisał: kamar » 29 sie 2012, 09:10
jarenio pisze:może po prostu tak ma być:
Może i tak ale w DTR selco sistor142 (znaczy młodszej) podają napięcie łuku przy 140 A - 136V
jarenio
Posty w temacie: 46
Post napisał: jarenio » 29 sie 2012, 10:05
251mz, to na multimetrze by mu pokazało z "-" ,ale bezwzględna była by dobrze
Pozdrawiam; Jarek
Post napisał: kamar » 31 sie 2012, 18:09
Mialem dziś chwilę na zabawe z plazmą i chyba trzeba polubuć niskie napięcie łuku. Jak by nie cudował to przy 1mm nad materiałem 55 V ; 2mm 60 V; 3mm 65V; 4mm 70V. Pomiary bez THC a wypałki najlepsze przy 3mm. Prąd 80A a posuw 700mm.
251mz
Posty w temacie: 38
Post napisał: 251mz » 31 sie 2012, 19:50
Nie dajesz czasem za dużego ciśnienia? bo masz tak obsmarkaną blachę po stronie palnika:( Ciekawe od czego tak jest...
Post napisał: kamar » 31 sie 2012, 21:06
Raczej bym stawiał na te pół milimetra rdzy na blasze :)
Post napisał: kamar » 02 lis 2012, 07:13
To ja już gupi jestem :) Wypaliłem trzy krążki z blachy =16. Niby jak zawsze , prąd 85A
posuw 400 a krązki wyszły jak mazenie. Praktycznie zadnego skosu i szlaki niewiele.
Jedyna zmiana to dysze od innego dostawcy.
pitsa
#198
Post napisał: pitsa » 02 lis 2012, 07:25
kamar pisze: dysze od innego dostawcy
Wystarczy niewielka różnica w kształcie przestrzeni przepływowej aby struga wypływająca z dyszy miała inny charakter wypływu. Znam to z badań dużych dysz energetycznych.. te do plazmy to maleństwa.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
251mz
Posty w temacie: 38
Post napisał: 251mz » 02 lis 2012, 09:06
kamar pisze:Jedyna zmiana to dysze od innego dostawcy.
Andrzeju wyspowiadaj się :)))
Chętnie bym się dowiedział skąd je bierzesz i jaka cena.
Dobre dysze to pożądany towar:))
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 02 lis 2012, 10:13
kamar pisze:krązki wyszły jak mazenie. Praktycznie zadnego skosu i szlaki niewiele.
Jakość krążków naprawdę imponująca. Dużo czasu poświęciłeś Andrzeju na dobór odpowiednich parametrów, aby uzyskać zadowalający efekt?
