Projekt: driver silników korkowych
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 54
Post napisał: piotr_olbrysz » 30 paź 2012, 22:05
markcomp77 pisze:podobne... BEMF daje znać...
to mi bardziej przypomina przejście prostokąta przez filtr rc taki co trochę całkuje trochę różniczkuje. Ale pewnie ma kolega rację. Moje krzywe są tak gładkie bo dałem małe RC. Niestety znowu musiałem wyrwać bolec uziemiający z przedłużacza. A m1.jpg wygląda jak sygnał z kiepskiego wzmacnicza akustycznego w którym końcówka pracowała z zamałym prądem.
Jeszcze parę fotografi i chyba rozpocznę budowę sterownika napięciowego.
ursus_arctos
Posty w temacie: 26
#122
Post napisał: ursus_arctos » 30 paź 2012, 22:33
Wygląda, jakby było w trybie "slow decay" lub też "mixed decay" ze zbyt duzym odsetkiem "slow". Powiem szczerze, że u siebie decay mode w A3977 ustawiałem na ucho i nie wiem, jak wygląda przebieg prądu - pewnie też dosyć ciekawie....
markcomp77
Posty w temacie: 24
Post napisał: markcomp77 » 31 paź 2012, 03:53
mieszanie decejami pozwala na kompensacje bemfa właściwie przy jednej prędkości
zmieniając prędkość -- garb znowu się pojawia (oczywiście na oscyloskopie)
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 54
Post napisał: piotr_olbrysz » 31 paź 2012, 08:30
markcomp77 pisze:garb znowu się pojawia
Ten piękny garb foto M2.jpg to jest ta sama predkość co M3.jpg. Pojawia się i znika po dotknięciu palcem do jakieś nogi. Palec 12.8mm rozstaw 1.28 .
W magnetofonach MK125 i podobnych, nie było regulacji obrotów tylko stabilizacja z zastosowaniem ujemnej rezystancji źródła zasilania. Ciekawe czy taki mechanizm można stosować przy zasilaniu silników krokowych.
Dzisiaj sprawdziłem kiedy przebija się dioda LED transoptora K817P, ku mojemu zaskoczeniu było to 45V a nie okolice 6V.
6V 0.6uA
10V 1uA
45V 39uA
45.2 101uA
45.5 240uA
46.1 540uA
To jest róznica między teorią a praktyką. Tylko trochę wielka
markcomp77
Posty w temacie: 24
Post napisał: markcomp77 » 31 paź 2012, 15:42
piotr_olbrysz pisze:817
przy 24V działa całkiem sprawnie....
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 54
Post napisał: piotr_olbrysz » 31 paź 2012, 15:58
Przed chwilą sprawdziłem co się dzieje na wyjściu TBH6064 gdy sinus prądu przestaje być ładny. Okazuje się iż PWM może być 100%, tzn . jest pewien maksymalny współczynnik wypełnienia, potem pojawiają się co drugie impulsy a potem MOSFETY załączone zostają na FULL.
jarekk
Posty w temacie: 53
#127
Post napisał: jarekk » 31 paź 2012, 19:59
piotr_olbrysz pisze:Okazuje się iż PWM może być 100%, tzn . jest pewien maksymalny współczynnik wypełnienia, potem pojawiają się co drugie impulsy a potem MOSFETY załączone zostają na FULL.
Firmware/silicon bug :-( ??
PWM powinien być w okolicach 5..95% - tam chyba nie ma charge pumps ??
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 54
Post napisał: piotr_olbrysz » 31 paź 2012, 20:53
jarekk pisze:Firmware/silicon bug ??
jarekk pisze:tam chyba nie ma charge pumps
Próbuję namierzyć co się dzieje. Sparwdzę jakie jest wypełnienie w PWM.
Jezeli 5..95 to praktyczna norma, ( nie warto generować krótszych impulsów) to zawsze można opuszczać okresy i mamy lepiej. Spróbuję namierzyć oscyloskopem napięcia na uzwojeniach. W środku mają 100khz, może pompę robią na małm C wewnetrznym jak HIP4082A
jarekk
Posty w temacie: 53
#129
Post napisał: jarekk » 31 paź 2012, 21:00
I by się nie pochwalili ? Hmmm, brzydko pachnie :-(
[ Dodano: 2012-11-01, 19:35 ]
ursus_arctos pisze:Widzę, że zasiałem HIPowy ferment tutaj ;) Ja mam ich kupione 7 sztuk, więc też wolałbym, żeby do czegoś się przydały
Jak zabezpieczasz wejścia HIP'a ALS/BLS ? Katalogowo musi tam być poniżej 2V, a jak będzie jakieś zwarcie to napięcie na opornikach referencyjnych może łatwo podskoczyć ponad tę wartość.
Dodatkowo nota katalogowa sugeruje dwa oporniki - choć to akurat może lepiej, będzie można mierzyć napięcie nawet podczas 'slow decay' (gdy prąd płynie "dołem")
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 54
Post napisał: piotr_olbrysz » 02 lis 2012, 09:11
jarekk pisze:Jak zabezpieczasz wejścia HIP'a ALS/BLS ? Katalogowo musi tam być poniżej 2V
Diody , ale Uref<0.5V 2.3mV * 50C= 115mV
Jako opornik referencyjny 0.1ohm ( 5A) , 0.2ohm (2.5A)
Ale czy nie mozna podłaczyć ALS,BLS do gnd, bo nie bardzo widzę przyczyny dla której trzeba sumować prąd drivera i prąd MOSFETA mostka.
Wróć do „Elektronika CNC”
