Projekt: driver silników korkowych
markcomp77
Posty w temacie: 24
Post napisał: markcomp77 » 30 paź 2012, 12:28
jarekk pisze:Mnie to raczej korciło dać dwa liniowe wzmacniacze operacyjne - np. OPA549
Do tego wannę z olejem transformatorowym i wiatraczek
no niestety... bez tego "zbyt" dużego napięcia moc nie będzie z silnikiem :(
czopowanie pwm jest warunkiem transferu większej energii...
jarekk
Posty w temacie: 53
#102
Post napisał: jarekk » 30 paź 2012, 12:34
markcomp77 pisze:bez tego "zbyt" dużego napięcia moc nie będzie z silnikiem
OPA549 to 60V zasilania i 8A prądu ( 10A w szczycie). Podając na niego sinusoidę - kto wie jak by się to skończyło. :-)
Czopowanie PWM jest dobre - oszczędza energię , która poszłaby w OPA na ciepło. Natomiast co do mocy - to się nie do końca zgodzę że byłoby strasznie źle. Widziałem na tym układzie projekt serwa DC.
markcomp77
Posty w temacie: 24
Post napisał: markcomp77 » 30 paź 2012, 12:55
czysty sinus napięciowy - będzie miał zalety... kultura pracy... ale nie osiągi --- to będzie w pewnym stopniu jak linistepper -- kiedyś dość dokładnie analizowany projekt "ciekawego" sterownika <<-- dużo ciepła, wysoka kultura pracy i cicho... ale osiągi mizerne
niestety trzeba czopować - czyli walić dużym napięciem w silnik, aby wbić w niego jakąś rozsądną energię - a z energii tak wbijanej robi się lepsze utrzymywanie momentu w funkcji prędkości
sprawą jakby obok zagadnienia osiągów, jest kultura pracy... sterowanie napięciowe, przez zasadę pracy nie wymaga kompensacji BEMF -- i dlatego pewna nieregularność pracy czoperów prądowych tutaj nie będzie występować --->> pewnie będą występować inne cudeńsa ;)
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 54
Post napisał: piotr_olbrysz » 30 paź 2012, 13:09
jarekk pisze:
czyli robimy zmacniach audio w klasie D, stereo
Do tego wannę z olejem transformatorowym i wiatraczek :-)
Ale gdyb zrobić na EL84 to nikt by nie mówił, właczyłem spaliło się, wyłączyłem spaliło się,
to kiedy mierzyć. Lampy jednak umierały powoli.
#105
Post napisał: pukury » 30 paź 2012, 13:20
witam.
jak już lampy :shock: to chyba lepiej by było na 6C41 - pracuje przy 70V ( no powiedzmy ) .
albo 6C33 - diabełek.
tylko - prądy nie te .
a tak poważniej - chyba zamiast scalonych opampów lepsze są układy podzielone.
na stopień sterujący i mocy - " jak by co " to można coś tam naprawić.
pozdrawiam.
markcomp77
Posty w temacie: 24
Post napisał: markcomp77 » 30 paź 2012, 13:20
z lampami było by trudno...
bo tak jak we wzmacniaczach audio - chcemy sterować indukcyjność niskoomową...
a lampa daje stosunkowo małe prądy... przy dużym napięciu - dlatego konieczne jest trafo głośnikowe...
a pewność działania... cóż - nie była duża... pamiętam telewizor Ametyst... i ciągłe żonglowanie z dwoma lampami na wysokim...
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 54
Post napisał: piotr_olbrysz » 30 paź 2012, 14:10
markcomp77 pisze:z lampami było by trudno
to była rozmowa dwóch dinozaurów...
ale mam pytanie do autora tematu i nie tylko co to jest warte
http://www.uni-max.com.pl/linijka-cyfro ... -300-mm/d/
może ktoś używał czegoś takiego
co chwila dostaję komunikat
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Too many connections in /home/cnc/www/db/mysql4.php on line 48
za duzo nas?
jarekk
Posty w temacie: 53
#108
Post napisał: jarekk » 30 paź 2012, 14:15
Według papierów jest to liniał optyczny ( to lepiej - tanie magnetyczne zrobione z suwmiarek są niedoporne na brud oraz stosunkowo wolne).
Cięzko powiedzieć bez prób czy są dobre i czy odporne na kurz.
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 54
Post napisał: piotr_olbrysz » 30 paź 2012, 14:19
jarekk pisze:Cięzko powiedzieć bez prób czy są dobre i czy odporne na kurz.
dlatego się pytam, bo cena dość niska jak 0.005mm
i dorobieniu elektroniki, aby liniał + sterownik widziany był przez resztę jako sterownik
markcomp77
Posty w temacie: 24
Post napisał: markcomp77 » 30 paź 2012, 14:26
piotr_olbrysz pisze: Too many connections in /home/cn.....
za dużo jest tych złych w necie... często automatów
nawet obrona servera przed spamerami jest wyzwaniem co do wydajności...
lista adresów spamerskich to miliony adresów (i to jeszcze lista zmienna) - obsługiwanie takiej czarnej listy strasznie spowalnia server
taki komunikat - to dowód popularności tego sajda..
Wróć do „Elektronika CNC”
