Wyłącznik krańcowy? Jaki?
Krako
Mam problem w wyborze wyłącznika krańcowego.
Czy ma to jakieś znaczenie jaki wybiorę?
Czy raczej każdy powinien działać?
Mam taki zestawik:
silniki i sterowniki
Mam taki zestawik:
pitsa
Re: Wyłącznik krańcowy? Jaki?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Skrzydlaty
Krańcówki bazujące czy limity?
Za limity polecam solidne wyłączniki krańcowe, przemysłowe albo a`la przemysłowe.
Za bazujące podobno dobrze brać transoptory szczelinowe.
Jeśli chodzi o bazujące to przymierzam się do wymiany prowizorek mechanicznych na transoptory - zamierzam zamknąć w jakiejś małej/wygodnej obudowie ze szczeliną, do tego układ elektroniczny, zasilanie 5V, co by podeszło do płyty SSK-MB(2). Może jesteś zainteresowany? Może koszty się rozłożą, a układ z płytkami zamierzam u jakiegoś elektronika zlecić więc mi wsio ryba, mogę wziąć więcej jak się wszystko uda...
piotr_olbrysz
Optyczne powinny być wrażliwe na zapylenie , chyba że bedzie kurtyna powietrznaSkrzydlaty pisze:transoptory - zamierzam zamknąć w jakiejś małej/wygodnej
Istnieją gotowe np. TCST2300 czyli nadajnik i odbiornik
Są też podobne rozwiązania mechaniczne ale na bazie hallotronu i magnesu
Widełkowy czujnik Halla, 55085-3M-00-0 ELFA
wrażiwe na pył magnetyczny
sa też mechaniczne IP67 , jak to mechanika. Ja na takich mam +/-10um
są też indukcyjne , brak doświadzcenia ale przy tak duzych rozmiarach nie wierzę w precyzję bazowania.
pitsa
Tak. Możesz nawet ze starych myszek powyciągać...
Tu masz pokazane użycie dwóch typów krańcówek w amatorsko profesjonalny sposób:
[youtube][/youtube]
Warto zapoznać się: http://www.neo7cnc.com/
[youtube][/youtube]
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
piotr_olbrysz
Ja mam maszynkę amatorską, więc zastosowałem coś takiego ja na fotografii. Ponieważ silniki mam 1.9Nm, śrubę 16x4 pędzoną bezpośrednio z silnika to stosuję trzy takie maleństwa.do bazowania , a limitów nie mam. ( są soft limit). Te silniki z tą przekładnią nic nie rozrywają ( nawet sprzęgieł aluminiowych). Przykleiłem je do blaszki na epoxyd,Krako pisze:Widzę że koledzy od razu fachowo zaczęli się wysławiać.
przewody przylutowałem i zagrzałem koszulki termokurczliwe
http://www.tme.eu/pl/details/d2hw-a231d ... owe/omron/#
Poniważ są IP67 więc polewanie i pył aluminiowy nie jest im straszny
