to zwierać na krótko po kolei krańcówki.. i patrzeć kiedy zjawisko zaniknie...lenherd pisze:przerwa na przewodzie chyba odpada bo puknięcie obok krańcówki Y daje to samo co puknięcie koło krańcówki Z a są daleko od siebie i nie sądzę żeby takie delikatne stukanie przenosiło się tak daleko, zaczynam stawiać na to że same krańcówki mają tak delikatny styk że "podskakuje"
dziwne zachowanie krańcówek we frezarce CNC
markcomp77
rc666
Jezeli mozna cos zasugerowac.
Zmniejsz obroty, powiedzmy o 10% albo nawet wiecej 20%. Oczywiscie posow rowniez zmniejsz i zobacz czy dalej sie takdziej.
Z tego co widac na filmie to wrzeciono pracuje na wysokich obrotach, przypuszczam ze na maksymalnych obrotach.
lenherd
- Posty w temacie: 7
Do maksymalnych to jeszcze 10tyś brakuje, na filmie jest 20tyś RPM.
Brat sprawdził mi krańcówki miernikiem i faktycznie rozwierają się od wstrząsów. Serwis stwierdził że nawet gdybym młotkiem walił to tak być nie powinno. Mają przyjechać i się tym zająć w ramach gwarancji.
Tu macie filmik jak działa kiedy nic się nie dzieje
http://w643.wrzuta.pl/film/6qYResGxPxX/mov_0319
markcomp77
trzeba zrobić zdjęcia tej krańcówki po rozebraniu...
sekcja zwłok może dużo wyjaśnić...
Leoo
Można w prosty sposób diagnozować krańcówki. Wystarczy przez jej styk włączyć diodę świecącą (z opornikiem) do zasilacza. Równolegle do styków podłączamy woltomierz i stukamy w krańcówkę ze wszystkich stron. Jeśli woltomierz będzie pokazywał większe napięcie niż 0V, to krańcówka do maszyny się nie nadaje. Jeśli dioda zacznie przygasać, to krańcówka nadaje się tylko do kosza.
lenherd
miedzy innymi tak sprawdzaliśmy i niestety ...........do kosza tylko dziwne że wszystkie tak samo miały, jakaś wadliwa partia się trafiła. A co do maszyny to jedna z tych dwóch największych w ofercie ergwind ale przy takiej dynamice jaką oferuje powinna ważyć chyba z dwie tony żeby zniwelować wibracje. Ważne że na razie jakość obróbki na tym nie cierpi.Leoo pisze:Jeśli woltomierz będzie pokazywał większe napięcie niż 0V
Ostatnio zmieniony 27 paź 2012, 15:17 przez lenherd, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
Przyczyną może być niewłaściwa sprężyna piórowa lub utleniający się stop, z którego wykonano styki. W drugim przypadku można poeksperymentować z prądem czyszczącym.lenherd pisze:miedzy innymi tak sprawdzaliśmy i niestety ...........do kosza tylko dziwne że wszystkie tak samo miały, jakaś wadliwa partia się trafiła.
