Pierwszy ploter frezujący CNC o polu roboczym 500x400x150
Zbych07
Re: ODP
Post napisał: Zbych07 » 28 paź 2012, 18:11
oprawcafotografii pisze:Zacznij od konstrukcji.
Silniki i sterownik mozesz kupic w ciagu jednego dnia.
q
To Bardzo Dobra rada. :!:
Silniki i sterownik możesz kupić w ciągu jednego dnia - często po okazyjnej cenie z dopiskiem sprzedającego:
"zestaw miał być do mojej maszynki, ale niestety koncepcja się zmieniła"
chyba, że sam masz zamiar tak sprzedawać :grin:
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 28 paź 2012, 22:20
Święte słowa. Ja kupowałem na samiutkim końcu, wydawało by się. Jak już wszystko było złożone. A mimo to silniki ze sterownikami poleżały jeszcze ok. miesiąc :razz:
pitsa
Re: Pierwszy ploter frezujący CNC o polu roboczym 500x400x15
Post napisał: pitsa » 29 paź 2012, 13:46
adym pisze:gotowy mechanizm osi Z
Zgrabny ale wiotki. Do trzymania ołówka się nadaje.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 paź 2012, 14:05
Z tym, ze trzeba uwazac na zakretach ;)
q
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 29 paź 2012, 14:50
Miesiąć temu zrobiłem ( na 90%)maszynkę aluminiową o podobnych parametrach.
Jak interesują kolegę fotki to mogę zamieścić. Mogę też podać wycenę elementów
krótki opis.
wymiary 500x500x800 , waga 45kg.
silniki 1.9Nm, zasilacz 120W 48V, sterowniki M542 ( 4.2Amax)
śruby trapezowe 16x4, w osi Z braz, w pozostałych bezluzowe IGUS
wałki 16mm na podporach aluminiowych,
łożyska liniowe otwarte 4 na oś.
gotowe oprawy z łożyskami od poltech, ale musiałem je poprawić.
wrzeciono kress 800W
pole robocze 180mmx180mmx200mm , ale można je powiększyć.
ruchomy stół
Jestem elektronikiem ale na poczatek kupiłem te M542. Obecnie testuję sterowniki na THB6064(patrz forum).
Do sterowania używam PikoCnc( jest dział na forum), ze względu na to że jest na USB , oraz że mozna pisać skrypty w pascalu.
"Zastanawiam się też czy nie dać sobie przysłowiowego siana i nie kupić czegoś gotowego... "
a przyjemność i satysfakcja ze zrobienia?. Mogę koledze zrobić ale nie za 3500 bo to stanowczo za mało
adym
ODP
Post napisał: adym » 03 lis 2012, 18:36
krótki opis.
Tak oczywiście, bardzo mnie interesują zarówno fotki jak i wycena elementów :)
W takim razie jest jakaś alternatywa dla tego gotowca?
Kolejne pytania:
Na rysunku technicznym silnik ma otwory o średnicy (fi) 4,6. Jak się go mocuje?
Ramę chciałbym wykonać ze stali, wózek z aluminium(do którego przymocowane zostanie wrzeciono). Moja koncepcja ciągle się zmienia: Zakładane Pole robocze wynosi 600 x 400 x 150. Teraz zastanawiam się czy lepiej poszerzyć bramę i tam dać 600 mm czy lepiej wydłużyć stół i tu dać te 600 mm.
Projekt na razie wygląda następująco:
Rama wykonana z blachy stalowej o grubości od 8 mm do 10 mm. Podstawa to stalowa rura prostokątna 80 mm x 50 mm o grubości ścianki 3 mm (chyba zamienię na ceownik - łatwiej będzie skręcać). Jakieś dalsze sugestie? dzięki którym konstrukcja będzie sztywniejsza i tańsza ?:)
Ostatnio zmieniony 03 lis 2012, 23:26 przez adym, łącznie zmieniany 1 raz.
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 03 lis 2012, 22:37
adym pisze:Tak oczywiście, bardzo mnie interesują zarówno fotki jak i wycena elementów
Fotkę mam taką robocza , ale da obraz tego co mam.
Kalkulacja_CNC.pdf
(31.42 KiB) Pobrany 2064 razy
wojtek30
#18
Post napisał: wojtek30 » 04 lis 2012, 17:37
adym pisze:Rama wykonana z blachy stalowej o grubości od 8 mm do 10 mm. Podstawa to stalowa rura prostokątna 80 mm x 50 mm o grubości ścianki 3 mm (chyba zamienię na ceownik - łatwiej będzie skręcać). Jakieś dalsze sugestie? dzięki którym konstrukcja będzie sztywniejsza i tańsza ?:)
To co masz do tej pory nie wygląda zbyt stabilnie. Musisz podstawę zamknąć w formie ramy z dodatkowymi żebrami usztywniającymi, na których oprzesz prowadnice podparte (chyba jedyne sensowne rozwiązanie). Brama zrobiona z płaskich blach sprawdza się chyba tylko w konstrukcji skrzynkowej, zabudowanej z 5 stron. W Twoim wypadku wszystko będzie się wyginać na boki, lepsze będą profile prostokątne 80x40, nawet z blachy 3mm, niż 10mm płaskownik (większy wskaźnik wytrzymałości, liczyłem tutaj). Dodatkowo profile są tańsze, ja kupiłem swoje w zakładzie produkującym stojaki do okien. Zapłaciłem po cenie złomu, za różne odpady profila 80x40x3, w sumie jakieś 4m, wyszło mi około 40zł z przycięciem na wymiar.
adym
#19
Post napisał: adym » 04 lis 2012, 20:20
W takim wypadku chyba całą konstrukcję zbuduję z profili :). Rzeczywiście będzie taniej. Zastanawiam się kto wyfrezuje mi otwory pod śruby w profilach prostokątnych? Polecacie jakąś firmę?
Finter
#20
Post napisał: Finter » 09 lis 2012, 13:23
@piotr_olbrysz
prosiłbym o więcej zdjęć, jestem zainteresowany Twoją maszynką, przy czym chciałbym powiększyć jej pole robocze, na razie interesuje mnie jak wygląda bo z tego małego zdjęcia niewiele potrafię odczytać..
