Grawerowanie stali ulepszonej
BYDGOST
#21
Post napisał: BYDGOST » 28 paź 2012, 12:14
A tu też anatomia frezów grawerskich:
http://engraving.majosoft.com/index.html?menunr=4&sub=1
Bbuli
#22
Post napisał: Bbuli » 28 paź 2012, 13:07
Ostatni link najwięcej wyjaśnia.Warto jeszcze pamiętać,że należy w pierwszej kolejności
szlifować wałek na pół ale w minusie o trzy setki.
Posty w temacie: 26
Post napisał: kamar » 28 paź 2012, 14:59
Dzieki wszystkim :)
Freziki. jak widać wczesniej, już pootrzone i radzą sobie nieżle.
[youtube][/youtube]
Pozostaje do opanowanie kwestia czubka i wypróbować piramidkę.
[ Dodano: 2012-10-28, 15:02 ]
Bbuli pisze:szlifować wałek na pół ale w minusie o trzy setki.
Nie bardzo rozumiem po co ? Przy dychowym offsecie trzy setki to prawie połowa ostrza.
Ostatnio zmieniony 28 paź 2012, 15:49 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrjub
#24
Post napisał: Piotrjub » 28 paź 2012, 15:12
Bbuli pisze:należy w pierwszej kolejności
Niemcy mnie uczyli że ta wartość to +-0,01 ale dodawali że najlepiej pół seteczki na plusie
u ciebie aż 3 setki na minusie - skąd wziąłeś akurat tę wartość ?
Bbuli
#25
Post napisał: Bbuli » 28 paź 2012, 17:28
Ponieważ tak mam przygotowane frezy,które są doskonale ostre i trwałe a grawerunek jest zawsze ładny. No chyba,że szlifierz celowo ściemnia.
Posty w temacie: 26
Post napisał: kamar » 29 paź 2012, 10:06
Ostanie testy. Jednak najlepiej idzie wg. kol. WZÓR z czubkiem nieruszanym. Co praktyk to praktyk :)
Jeszcze założyć krokowca na podzielnicę ( grawerka ma być na bębnie ) i można zaczynać.
[youtube][/youtube]
IMPULS3
#27
Post napisał: IMPULS3 » 29 paź 2012, 16:48
kamar pisze:Jeszcze założyć krokowca na podzielnicę ( grawerka ma być na bębnie ) i można zaczynać.
Jak dobrze pamiętam to podzielnica z silniczkiem gdzieś się poniewiera.... :cool:
Samo grawerowanie to jest robione na zasadzie obrobienia calej powierzchni i kolejnych zaglębieniach? Jak tak to co ile?
Posty w temacie: 26
Post napisał: kamar » 29 paź 2012, 17:17
Zagłębia się po dyszce i chyba więcej to strach, ale idzie całkiem żwawo.
Podzielnice owszem mam ale do poważniejszych robót z frezowaniem po obwodzie włącznie.
Do takich pierdółek zmontowałem przez popołudnie taką czwartą oś :
kak
#29
Post napisał: kak » 29 paź 2012, 17:36
No właśnie. Dość żwawo - mi tak się nie udało 10 stopniowym frezem.
30 stopniowym było trochę szybciej, bo więcej mięska ma.
Te cyferki jakieś kanciaste :-)
Nie da się obrysu cyferek wygładzić trochę?
Posty w temacie: 26
Post napisał: kamar » 29 paź 2012, 17:47
kak pisze:Te cyferki jakieś kanciaste :-)
Powiększenie za duże :) Gołym okiem mało widać.
A poważnie to trzeba chyba trochę zejść z posuwami i na koniec objechac cyferkę.
Wróć do „Obróbka metali”
