Sprawdzenie wymiarowania
Lukas46
Post napisał: Lukas46 » 27 paź 2012, 19:59
Nie wiem w jakim celu je rysował, kazał tylko przerysować rzut z tablicy niewiele przy tym tłumacząc. Na następnych zajęciach spytam o te strzałki jak tutaj na forum nikt nie wie.
Paola
Post napisał: Paola » 27 paź 2012, 20:06
i powiedz,że pytali cię o to na forum :mrgreen:
Lukas46
Post napisał: Lukas46 » 30 paź 2012, 21:10
Jeśli chodzi o te strzałki, to są to tzw. nakiełki i rysuje je się głównie przy wałkach. Ja to narysowałem błędnie, bo wzorowałem się na moim poprzednim rysunku, właśnie wałku. W tulejce rysowanie nakiełków mija się zupełnie z celem.
aros
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: aros » 30 paź 2012, 21:38
Lukas46 pisze: wzorowałem się na moim poprzednim rysunku
:evil: coś tu kręcisz i ściemniasz!!! przedtem:
Lukas46 pisze: kazał tylko przerysować rzut z tablicy niewiele przy tym tłumacząc.
to się zdecyduj (bo nakiełki oznacza się zupełnie inaczej ) :!:
Chyba jednak wizyta u laryngologa konieczna!!! :mrgreen:
Lukas46
Post napisał: Lukas46 » 30 paź 2012, 22:42
@aros
Mój poprzedni rysunek i rzut z tablicy to ten sam wałek. Dzisiaj się pytałem gościa o te strzałki i powiedział, że to są nakiełki więc sam sobie tego nie wymyśłiłem. Możliwe, że oznacza się je inaczej, ale ja mam doczynienia z rysunkiem technicznym od 3 tygodni, więc pewne rzeczy mam uproszczone, a o wielu nam jeszcze nie mówią.
Dobra, wiem już jak poprawić rysunek tulejki, więc temat do zamknięcia.
warszaw
Post napisał: warszaw » 31 paź 2012, 09:31
Jeśli chodzi o zaznaczenie nakiełków to można je zaznaczać w rózny sposób (strzałką wypełnianą, samym "trójkątem"). Poza tym trzeba podać nr nakiełka i normę wg której te nakiełki się wykonuję, np. B6,3 PN-EN ISO 6411:2002.
Linie konturu mają być wyraźne, ja np rysuję około gr.0,5.
Linie wymiarowe i osie, gr. 0,2
Wymiarowanie zgodnie z zasadami bez zbędnych ceregieli. Łatwo można przewymiarować rysunek i później wykonawca nie wie których wymiarów tak naprawdę się trzymać.
Polecam książkę "Rysunek techniczny maszynowy" Tadeusz Dobrzański
Tam wszystko jest czarno na białym:)
:mrgreen:
Wróć do „Rysunek techniczny”
