Polilinie - cięcie laserem
mentoras
Post napisał: mentoras » 24 paź 2012, 14:13
W załączniku znajdują się projekty blaszek, w których kolorem żółtym jest miejsce wycinania liter (nie grawer) oraz czarnym wycinania obrysu blaszek. Chciałbym przekształcić polilinie koloru żółtego na linie czarne z opcją zmniejszenia liczby kwadracików wchodzących w skład litery. Jak najłatwiej zrobić taką transformację ?
1_3.rar
(1.92 MiB) Pobrany 400 razy
skoti
Post napisał: skoti » 24 paź 2012, 23:13
Najłatwiej to robić tak żeby nie trzeba było zmniejszać liczby "kwadracików" jak to określiłeś . Czyli jak potrzebujesz rysunek do ciecia na maszynie to najlepiej od razu go zrobić w programie typu CAD i który zapisuje do DXF-a . Często w trakcie eksportu czy importu dzieje sie tak ze rysunek zostaje poszatkowany na odcinki i wtedy jest problem . Mi po zaimportowaniu pokazało blisko 200k elementów , wynik bardzo dobry :)
Do pliku dodałem moja propozycje trzcionki , wystarczy przeskalować i powklejać . Zresztą nie zapomnij sprawdzić wymiarów elementów przed daniem na laser .
Jak pomogłem to znajdź magiczny przycisk i go naciśnij :)
blaszki WYCZYSZCZO.zip
(129.8 KiB) Pobrany 285 razy
