W załączniku znajdują się projekty blaszek, w których kolorem żółtym jest miejsce wycinania liter (nie grawer) oraz czarnym wycinania obrysu blaszek. Chciałbym przekształcić polilinie koloru żółtego na linie czarne z opcją zmniejszenia liczby kwadracików wchodzących w skład litery. Jak najłatwiej zrobić taką transformację ?
Polilinie - cięcie laserem
Najłatwiej to robić tak żeby nie trzeba było zmniejszać liczby "kwadracików" jak to określiłeś . Czyli jak potrzebujesz rysunek do ciecia na maszynie to najlepiej od razu go zrobić w programie typu CAD i który zapisuje do DXF-a . Często w trakcie eksportu czy importu dzieje sie tak ze rysunek zostaje poszatkowany na odcinki i wtedy jest problem . Mi po zaimportowaniu pokazało blisko 200k elementów , wynik bardzo dobry
Do pliku dodałem moja propozycje trzcionki , wystarczy przeskalować i powklejać . Zresztą nie zapomnij sprawdzić wymiarów elementów przed daniem na laser .
Jak pomogłem to znajdź magiczny przycisk i go naciśnij
- Załączniki
- blaszki WYCZYSZCZO.zip
- (129.8 KiB) Pobrany 243 razy
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
