Wał
pierzu
Wał
Post napisał: pierzu » 23 paź 2012, 15:09
Witam dziś dostałem ten rysunek http://imageshack.us/f/132/ccf2012102300000.jpg/
Mam go przedstawić żeby wszystkie elementy były widoczne czy ktoś mógłby mnie naprowadzić jak to powinno wyglądać? Np ten półprzekrój półwidok i jakiś kład
rc666
Post napisał: rc666 » 23 paź 2012, 16:11
tyle moge ci dac.
pierzu
Post napisał: pierzu » 26 paź 2012, 19:06
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 26 paź 2012, 20:02
pierzu pisze:Czy to jest dobrze zrobione? http://imageshack.us/photo/my-images/40/imag0354rn.jpg/
.... no , nie bardzo. :grin:
Mariusz.
pierzu
Post napisał: pierzu » 26 paź 2012, 20:31
ale u mnie to klady nie przekroje.Ale i tak powinienem zrobic rzut z gory i na nim robic klad:D
http://imageshack.us/photo/my-images/43 ... uuaul.jpg/
a czy te na czerwono musza byc tak zakonczone pollukiem? czy normalnie liniami prostymi? a ta na zielono musi byc ciagla czy kreska kropka?a ak ciagla to cienka czy gruba
Ostatnio zmieniony 26 paź 2012, 20:38 przez pierzu, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 26 paź 2012, 20:35
pierzu pisze:ale u mnie to klady nie przekroje
Porównaj nasze rysunki (półwidok- półprzekrój) , a nie patrz co pisze...
pierzu pisze:... a czy te na czerwono musza byc tak zakonczone pollukiem? czy normalnie liniami prostymi? a ta na zielono musi byc ciagla czy kreska kropka?a ak ciagla to cienka czy gruba
Tak.
Mariusz.
pierzu
Post napisał: pierzu » 26 paź 2012, 20:55
a mam pytanie czy te klady sa dobrze zrobione? czy lepiej te przekroje dac?
Paola
Post napisał: Paola » 26 paź 2012, 23:03
koledzy pierzu i WZÓR, czy wały (patrz temat) przedstawia się na rysunku w przekroju/półprzekroju wzdłużnym ? :twisted:
jeżeli tak, to od kiedy i jak norma to reguluje :?:
pierzu
Post napisał: pierzu » 26 paź 2012, 23:56
Jeśłi jest wywiercony otwór więcej niż połowa to można ponoć
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 paź 2012, 08:48
Paola pisze:koledzy pierzu i WZÓR, czy wały (patrz temat) przedstawia się na rysunku w przekroju/półprzekroju wzdłużnym ? :twisted:
Patrz ; mój post z godz. 20.02
Na półprzekroju wzdłużnym pokazałem koledze @pierzu błędy , jakie wykonał na swoim rysunku http://imageshack.us/photo/my-images/40/imag0354rn.jpg/
..... ,, piętro niżej '' masz mój rysunek wału z przekrojami poprzecznymi .... , to czego mnie się czepiasz. :mrgreen:
Mariusz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
