Przedstawiam moją pierwszą małą frezareczkę, która już umarła z powodu małej sztywności
oraz zastosowanych śrub i nakrętek budowlanych o dużym tarciu.
Zastosowałem w niej silniki o 0.4 Nm
oraz poważniejszą maszynę o polu pracy 70x70x15 cm
na śrubach kulowych, łożyskach linowych i silnikach krokowych 1.89 Nm
Zastosowane wrzeciono to SPARKY 28000 obr. (uchwyt 6 lub 8 mm) [poszukuję przejściówki na 2.3 i 3.2 mm]
Frezy do drewna (1 ostrzowe 3.9 mm) kupuję w Castoramie.
Do delikatnych i głębokich prac przerobiłem wiertło do metalu (obtoczone do 1mm)
Kupione śruby kulowe i nakrętki oraz pręty i łożyska liniowe.
Zrobione samodzielnie: konstrukcja (ramy), płytka sterujaca przez LPT z PC, sterowniki silników.
Sterowanie maszyną: TurboCNC pod DOS z laptopa Pentium1 100 MHz, 8MB RAM
Pliki CNC na razie powstają:
- Corel -> HPGL -> NC
- BMP -> własny program w Delphi (rozwija się) -> NC
- w niedalekiej przyszłości Blender -> skrypt Python -> nc
Frezarka stalowa spawana/skręcana
Inf-el
- Załączniki
- Pierwsza maszynka
- stary.jpg (43.74 KiB) Przejrzano 4796 razy
- Druga maszynka
pole pracy 70x70x15 cm - nowy.jpg (49.9 KiB) Przejrzano 4807 razy
- mechanizm dużego plotera / frezarki
- mechanizm.jpg (51.22 KiB) Przejrzano 4880 razy
gmaro
Wydaje się , że druga maszyna jest powiększeniem tej pierwszej oczywiście na plus tak j/w napisałeś śruby kulowe i łożyska liniowe cóż pozostaje pogratulować ...
A mam pytanie :
- co ze sztywnością bramy ?
- możesz pokazać efekty prac na swojej frezarce?
A mam pytanie :
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
kot1979
z czego porobiles obudowy na lozyska liniowe w osi z? rurka?
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
Inf-el
Obudowy zostały wytoczone w postaci tulejek. Łożyska liniowe są wciśnięte w te tulejki.kot1979 pisze:z czego porobiles obudowy na lozyska liniowe w osi z? rurka?
Jak umieszczałem załączniki na forum to pojawiły mi się w odwrotnej kolejności.
Nie wiem dlaczego.
Dwie pierwsze prace są pod https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... iew=newest
[ Dodano: 2006-11-26, 19:07 ]
brama jest stosunkowo sztywna ale mam zamiar jeszcze to poprawić dodając kontowniki ksośne (jak przęsłach mostów).gmaro pisze:... - co ze sztywnością bramy ?
na razie jest tego mało ale co ciekawszymi będę się chwalił.gmaro pisze:... - możesz pokazać efekty prac na swojej frezarce?
