Maryja, kod cnc znaleziony w internecie + orzeł
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 25 lis 2006, 23:00
Przedstawiam zdjęcie pracy wykonanej w drewnie sosnowym i pobejcowanym.
Ploter własnej konstrukcji, stalowy.
Sterowany przez LPT, TURBOCNC.
plik CNC znaleziony w internecie.
Frez jednoostrzowy 3.9 mm (zeszlifowany do 3mm średn.) kupiony w Castoramie za ok.6zł.
Wrzeciono SPARKY
I druga praca na podst. pliku BMP obrobiona własnym programem napisanym w Delphi.
Efekt nie zaciekawy ale prace nad zamianą zdjęcia na cnc 2.5 d trwają.
Zdjęcie mojej pracy na podst.CNC z internetu
Orzeł. Na podst pliku bmb.
Praca raczej nieudana (ale pierwsza w życiu)
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 26 lis 2006, 02:19
Fajny efekt.
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 lis 2006, 09:34
Inf-el pisze:Efekt nie zaciekawy ale prace nad zamianą zdjęcia na cnc 2.5 d trwają.
nieźle ... :wink:
kot1979
Post napisał: kot1979 » 26 lis 2006, 09:40
a jakie udaje ci sie uzyskac predkosci frezowania? i jakie jalowe?
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
cometti
Post napisał: cometti » 26 lis 2006, 14:00
Spróbuj kolego zamiast sosny drewno liściaste, np lipa, olcha, osika.
Dużo lepiej nadają się do takiej obróbki niż drewno iglaste, efekt będzie na pewno 100X lepszy, dodatkowo na koniec pracy proponuję płaskorzeźbę przetrzeć wełną stalową do drewna. Zlikwiduje to "włoski" i wyrówna krawędzie.
małysz
Post napisał: małysz » 26 lis 2006, 15:41
ciekawe czy ktoś uporał sie z płaskorzeźbami w machu oraz gwerowaniem napisow poprzez jeden z kreatorów Text Engraving v2a Pisalo juz wiele osób o tym ale nikt nieodpowiedział czemu to niedziała. To samo dzieje sie z innymi kreatorami które nie generuja G kodu
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 26 lis 2006, 16:35
cometti pisze:... zamiast sosny drewno liściaste, np lipa, olcha, osika.
Wiem. Poprostu jest kłopot z kupieniem desek liściastych (jest buk klejony w sklepach budowlanych). Chciałbym coś porobić w olsze ale nie wiem gdzie ją kupić.
Podobno droga drewna jest ostatnio taka:
- rośnie sobie taki np. dąb w polskim lesie, wypija polskie sole min. i polskie słońce.
- polski drwal je ścina i sprzedaje do...
- naszym tartakom nie opłaca się drewna suszyć i obrabiać
- drewno w całości trafia np. do Niemiec
- im się opłaca sezonować, suszyć ciąć na deski, sprzedać i zrobić np. meble
- i gotowe deski albo i meble trafiają spowrotem do nas
- przy każdej takiej tranzakcji każdy pośrednik musiał zarobić.
- a my jesteśmy zadowoleni i nie wyciągamy wniosków.
Pracowałem kiedyś (20 lat temu) w lasach państwowych. Ścinaliśmy między innymi osiki, sprzedawaliśmy do Szwecji, oni robili z nich paliki, my te paliki kupowaliśmy.
Wtedy myslałem, że to jakaś paranoja.
Okazuje się, że to stary sprawdzony sposób na proste pieniądze, bez ryzyka, że się nie uda, że nie będzie 200% zysku po pierwszym miesiącu od rozpoczęcia działalności.
No i nie trzeba się tego wszystkiego uczyć.
Są dostępne (w Szczecinie) egzotyczne. Kupiłem kawałek mahoniu, zobaczymy jak się będzie w nim pracować.
cometti pisze:... dodatkowo na koniec pracy proponuję płaskorzeźbę przetrzeć wełną stalową do drewna
przejechałem pracę papieremn ściernym a o wełnie stalowej do drewna nawet nie słyszałem.
Dzięki ! Jak gdzieś znajdę tą wełnę to zastosuję.
[ Dodano: 2006-11-26, 17:04 ]
kot1979 pisze:a jakie udaje ci sie uzyskac predkosci frezowania? i jakie jalowe
Frezuję w drewnie z F 150-400 mm/m
a prędkośc jałowa to narazie 1100 mm/m
roman_ows
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roman_ows » 08 gru 2006, 21:01
Do kol. Małysz-proszę zamienić w "edit" przecinki na kropki. Powinno zadziałać.
małysz
Post napisał: małysz » 09 gru 2006, 14:54
Wielkie dzieki rzeczywiście działa. Wstawiłbym ci pomógł ale nie wiem czemu nie moge. Wyczerpałem chyba + . A nieda sie tego gdzies ustawic automatycznie bo poprawianie 10000 lini z , na. troche zajmuje.
roman_ows
Post napisał: roman_ows » 09 gru 2006, 23:08
Kol. Małysz-po naciśnięciu "zamień wszystko", nie trwa to znów tak długo. Na drugą część pytania niestety nie znam odpowiedzi.
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
