Maryja, kod cnc znaleziony w internecie + orzeł
Inf-el
Przedstawiam zdjęcie pracy wykonanej w drewnie sosnowym i pobejcowanym.
Ploter własnej konstrukcji, stalowy.
Sterowany przez LPT, TURBOCNC.
plik CNC znaleziony w internecie.
Frez jednoostrzowy 3.9 mm (zeszlifowany do 3mm średn.) kupiony w Castoramie za ok.6zł.
Wrzeciono SPARKY
I druga praca na podst. pliku BMP obrobiona własnym programem napisanym w Delphi.
Efekt nie zaciekawy ale prace nad zamianą zdjęcia na cnc 2.5 d trwają.
Wrzeciono SPARKY
- Załączniki
- Zdjęcie mojej pracy na podst.CNC z internetu
- maria.jpg (46.75 KiB) Przejrzano 11160 razy
- Orzeł. Na podst pliku bmb.
Praca raczej nieudana (ale pierwsza w życiu) - orzel.jpg (61.29 KiB) Przejrzano 11163 razy
kot1979
a jakie udaje ci sie uzyskac predkosci frezowania? i jakie jalowe?
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
Inf-el
Wiem. Poprostu jest kłopot z kupieniem desek liściastych (jest buk klejony w sklepach budowlanych). Chciałbym coś porobić w olsze ale nie wiem gdzie ją kupić.cometti pisze:... zamiast sosny drewno liściaste, np lipa, olcha, osika.
Podobno droga drewna jest ostatnio taka:
- rośnie sobie taki np. dąb w polskim lesie, wypija polskie sole min. i polskie słońce.
- polski drwal je ścina i sprzedaje do...
- naszym tartakom nie opłaca się drewna suszyć i obrabiać
- drewno w całości trafia np. do Niemiec
- im się opłaca sezonować, suszyć ciąć na deski, sprzedać i zrobić np. meble
- i gotowe deski albo i meble trafiają spowrotem do nas
- przy każdej takiej tranzakcji każdy pośrednik musiał zarobić.
- a my jesteśmy zadowoleni i nie wyciągamy wniosków.
Pracowałem kiedyś (20 lat temu) w lasach państwowych. Ścinaliśmy między innymi osiki, sprzedawaliśmy do Szwecji, oni robili z nich paliki, my te paliki kupowaliśmy.
Wtedy myslałem, że to jakaś paranoja.
Okazuje się, że to stary sprawdzony sposób na proste pieniądze, bez ryzyka, że się nie uda, że nie będzie 200% zysku po pierwszym miesiącu od rozpoczęcia działalności.
No i nie trzeba się tego wszystkiego uczyć.
Są dostępne (w Szczecinie) egzotyczne. Kupiłem kawałek mahoniu, zobaczymy jak się będzie w nim pracować.
przejechałem pracę papieremn ściernym a o wełnie stalowej do drewna nawet nie słyszałem.cometti pisze:... dodatkowo na koniec pracy proponuję płaskorzeźbę przetrzeć wełną stalową do drewna
Dzięki ! Jak gdzieś znajdę tą wełnę to zastosuję.
[ Dodano: 2006-11-26, 17:04 ]
Frezuję w drewnie z F 150-400 mm/mkot1979 pisze:a jakie udaje ci sie uzyskac predkosci frezowania? i jakie jalowe
a prędkośc jałowa to narazie 1100 mm/m
