Przygotowanie powietrza do cięcia plazmą
co powinno znaleźć się pomiędzy plazmą a kompresorem? Jak pozbyć się oleju z powietrza? Może ktoś ma jakieś schemat lub inne materiały, jak powinno to wyglądać?
Pozdrawiam,
Bartek
Pozdrawiam,
Bartek
Zespól przygotowania powietrza czyli odwadniacz, odolejacz, np
http://www.elakiery.pl/prod/108,1178,16 ... y-osuszacz
i reduktor/rotametr do kontroli przepływu powietrza/gazu
http://www.technika.krakow.pl/index.php ... rotametrem
http://jswelding.pl/templates/images/fi ... lazma_.pdf
https://www.cnc.info.pl/topics57/witam- ... t11550.htm
po między kompresorem a plazmą powinien być wąż i w zależności od odległości zachowanie odpowiednich średnic.
A reszta jak kolega powyżej napisał. Można dorzucić osuszacz ... ale co to za plazma
Ale ...
Ja sugeruje raczej reduktor niż rotametr.
Rotametry stosuje się do niskich ciśnień , a plazma jest tego przeciwieństwem.
Wiem ..
Niektórzy producenci stosują rotametry co jak dla mnie jest bezsensu.
Ale ...
Wiem ..
witam a co ma piernik do wiatraka 1m albo 100m nie widzę związku przekrój rur w instalacji tak ale odległość nie zauważam różnicy.
dla mnie każdy metr rury jest dodatkową pojemnością zbiornika chyba że ktoś używa wężyka 6mm ale do rzeczy co sądzicie o stosowaniu osuszaczy ziębniczych i jaki jest plus i minus
Witam, w naszej instalacji mamy dokładnie taki sam blok przygotowania powietrza, jakość cięcia dla HT pm45 przy palniku ręcznym jest zupełnie zadowalająca /jak to przy ręcznym
/. Podejrzewam, że przy cięciu maszynowym sprawa oczyszczenia powietrza będzie miała większy wpływ na jakość krawędzi, i na pewno wydłuży żywotność elementów typu dysza itp. Teraz na warsztacie wymieniliśmy elastyczne wężę na instalację stałą z rur PP fi32, trochę buforu doszło, dodatkowo dorobiliśmy spust kodensatu tuż przy odejściu do plazmy (warto). Jeśli chodzi o 'tanie' wytrącenie wody z powietrza pozostaje jeszcze separator cyklonowy lub zbiornik sprężonego powietrza in-line z zaworkiem spustowym (nam wystarcza 200l przy kompresorze). Jakby ktoś miał problemy z doborem instalacji i jej elementów służę pomocą. Pozdrawiam !
czemu wyśmiewasz wężyk 6mm ?? a nie 8 ?? czy długi przwód elektryczny stawia taki sam opór jak krótki ?? czy wężem ogorodwym 1/2 cala podlewa się tak samo jak 3/4 ?? czy rura o przekroju 1 cala wystarczy ?? tak .. ale co czego ?? do aerografu ?? czy może do piaskowania ?? czemu energię elektryczną przesyła się pod napięciem rzędy 100kV ?? po co bawić się w te wszystkie stacje trafo itp ?? po co stosować setki reduktorów w przemyśle a nie jeden dużo w kompresorowni ??galon pisze:witam a co ma piernik do wiatraka 1m albo 100m nie widzę związku przekrój rur w instalacji tak ale odległość nie zauważam różnicy.
zwiększając ciśnienie możesz przesłać więcj powietrza przy takim samym przekroju, więc jak zredukuje ja zaraz na począdku linii....
zastosowanie osuszacza ziębniczego jest niezbędne w każdej normalnej szanującej maszyny firmie... jedyny minus to to że trzeba go kupić, utrzymać i płacić za prąd
