Projekt: driver silników korkowych
markcomp77
Posty w temacie: 24
Post napisał: markcomp77 » 15 paź 2012, 14:04
jarekk pisze:Drogi ten izolowany wzmacniacz operacyjne -
jakbyś potrzebował... to mam parę sztuk...
może wreszcie zrobię optoizolację (separację galw) do oscyloskopu na tym (niezbyt szerokie pasmo.. ale starczy do obserwowania prądów na silnikach)
jarekk pisze:ACS712
nie znam... te 7840 spotykam w sterach wysokonapięciowych...
jarekk
Posty w temacie: 53
Post napisał: jarekk » 15 paź 2012, 14:10
Te ACS712 to AllegroMicro - prądowy czujnik halla.
Niestety słyszłem parę złych słów na temat tego jak się zachowują - to jednak tylko tania alternatywa dla LEMa.
markcomp77
Posty w temacie: 24
Post napisał: markcomp77 » 15 paź 2012, 14:21
LEMy to nie brzmi tanio ;)
niby przy napięciowym sterowaniu prądu się nie bada... ale trzeba jakoś zrobić zabezpieczenie (a i pewnie setup)
jarekk
Posty w temacie: 53
Post napisał: jarekk » 17 paź 2012, 22:58
Połączyłem prototyp - dużo tej drobnicy. Szkoda że się nie da kupić dobrego gotowego mostka z możliwością dowolnego sterowania tranzystorami ( no może poza zwarciem).
rockykon
Post napisał: rockykon » 18 paź 2012, 18:37
Starym zwyczajem moge pomoc kol i zrobic pcb do prototypów...
jarekk
Posty w temacie: 53
Post napisał: jarekk » 18 paź 2012, 18:42
Już zamówione - będą w przyszły piątek :-)
[ Dodano: 2012-10-18, 18:44 ]
PS. Ile da się wyciągnąć z tych silników od kolegi markcomp'a ? (chodzi mi o te 1.9Nm 2.8A 57H76-2000B) - mam na myśli max. prędkość obrotową przy np. 33V zasilania i
markcomp77
Posty w temacie: 24
Post napisał: markcomp77 » 18 paź 2012, 19:18
jarekk pisze:max. prędkość obrotową
a to zależy jak zdefiniujemy taką prędkość....
na luźnym silniku o maksymalnej prędkości rozkręcenia będzie decydować kultura pracy silnika... czyli rezonansy...
natomiast o utrzymaniu momentu decyduje zasada zachowania energii - czyli moment silnika może być utrzymany do punktu wyznaczonego: napięciem zasilania, prądem silnika i indukcyjnością faz...
jarekk
Posty w temacie: 53
#18
Post napisał: jarekk » 18 paź 2012, 19:31
markcomp77 pisze:a to zależy jak zdefiniujemy taką prędkość....
Max prędkość do której silnik powoli rozpędzany jeszcze nie gubi kroków. Jeszcze bez obciążenia.
Pytam, bo silnik ten nie jest łatwy w sterowaniu ( mała rezystancja , rezonansy ) a sterowanie napięciowe z regulatorem PI podobno daje sobie z tym radę lepiej niż klasyczne prądowe. Dlatego byłem cieka ile np. M542 jest w stanie z niego wyciągnąć.
jarekk
Posty w temacie: 53
#19
Post napisał: jarekk » 23 paź 2012, 12:03
Uaktualniony schemat - wspólny zasilacz -docelowo dla 3 sterowników
Sam pojedynczy sterownik
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 54
Post napisał: piotr_olbrysz » 23 paź 2012, 15:00
jarekk pisze:Uaktualniony schemat - wspólny zasilacz -docelowo dla 3 sterowników
Mam pytanie czy LM324 nie ma tendencji do oscylacji gdy na jego wyjściu wiszą jakieś nF?
Wróć do „Elektronika CNC”
