Frezarka 500x300 - początki budowy
Kaytec
Posty w temacie: 18
Post napisał: Kaytec » 17 paź 2012, 22:05
Witam ponownie. Proszę o krytykę i opinię początkowego projektu frezarki.
Parametry:
Wymiary stołu 500x500
Wałki Oś X: Podparte 1000x25
Wałki Oś Y: Podparte 700x25
Wałki OŚ Z: 250 x 16
Napęd X: Trapez 20x4
Napęd Y: Trapez 20x4
Napęd Z: Trapez 16x4
Na wałki 25: łożysko liniowe w obudowie otwartej SME25OP
Wrzeciono: Kress 1000?
Silniki: 1.5Nm?
Spawarka (tig), oraz tokarka która spokojnie obrobi trapezy jest na stanie.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 17 paź 2012, 22:24
No, widze, że teraz, to grubo kolega poleciał. Wałki podparte fi25 to potęga - fi20 pewnie by się spisały równie dobrze... zastanawiam się za to, czy nie powinny być na zetce również fi20.
Wrzeciono - z UK można z ebaya kupić tzw. mokre chińczyki 1.5kW za niecały 1000PLN (z falownikiem, bez pompy do chłodzenia) - może warto się tym zainteresować? Są dużo cichsze i mają walcową obudowę - można bez problemu złapać w 2 miejscach (z montażem Kressa jest problem, że trzymany jest tylko na dole).
Trapezy 20x4 - będą niewiele tańsze od chińskich tocznych 16x5.
BTW - spawarka to nie wszystko - konstrukcję trzeba potem odpężyć w jakimś piecu albo czekać rok, aż się sama odpręży (a i tak nie zrobi tego do końca).
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 17 paź 2012, 23:14
W całości chcesz to spawać? z rysunku wynika, że chyba tak. Nie dasz rady tego precyzyjnie zrobić, musisz uwzględnić jakieś dodatkowo naspawane powierzchnie, które potem splanujesz.
Najczęściej robi się tak, że bramę i podstawę spawa się osobno. Na podstawie dajesz płaskowniki powiedzmy 5mm w miejscu montażu bramy, na nogach bramy tak samo. Potem planujesz te powierzchnie na frezarce i skręcasz ze sobą śrubami i kołkujesz dla pewności.
Tak samo musisz naspawać płaskowniki do planowania pod prowadnice i bloki łożysk.
Silniki najlepiej około 2Nm z możliwie dużym amperarzem, są w rozsądnych cenach jeszcze. 3Nm są już prawie dwa razy droższe.
Kaytec
Posty w temacie: 18
Post napisał: Kaytec » 17 paź 2012, 23:43
Trapezy rzeczywiście niewiele tańsze, ale nakrętki to już znacząca różnica. Ogólnie mam problem z dopasowaniem, jakiegoś kompletu obudowa + nakrętka bezluzowa, czy to na trapez, czy to na kulke.
Odnośnie ramy, zdaje sobie z tego sprawę, ale niestety nie mam gdzie wyżarzyć ramy, więc będzie musiało zostać tak jak wyjdzie ze spawania. Zobaczę jak będzie z równością ramy, być może będą podłożone płaskowniki pod podpory wałków, to również będzie musiało wyjść w praniu, bo inaczej nigdy nie skończę. Czym grozi nie odprężenie ramy? Jeżeli jest to totalnie niezbędne mogę się poświęcić i podjechać z ramą 250km w jedną stronę, ale wydaje mi się że rama tylko pospawana, da radę na początek.
Mokra chinka? chyba się skuszę ;) Cena jest przystępna. Pora założyć konto w paypalu.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 17 paź 2012, 23:54
U chińczyków nakrętka kulowa 16/5 kosztuje $28/szt.
Ciekawe, czy śruby dostępne w niektórych polskich sklepach pasują do tych nakrętek. Z drugiej strony, gwint toczny też na ebayu można tanio kupić.
Rama tylko pospawana będzie się krzywić z czasem, jak naprężenia będą odpuszczać. Pierwsze krzywienie zaliczysz w trakcie stygnięcia (tu naprężenia się pojawią - mogą być naprawdę "imponujące"), drugie podczas obróbki powierzchni, potem będzie się powolutku wykrzywiać w czasie pracy, niwecząc cały wysiłek (pojawią się opory ruchu i dokładność pójdzie na raki).
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 17 paź 2012, 23:57
Kaytec pisze:Zobaczę jak będzie z równością ramy, być może będą podłożone płaskowniki pod podpory wałków, to również będzie musiało wyjść w praniu
Jeśli nie dasz płaskowników pod wałki i nie splanujesz tego, to wyżarzanie również nie ma sensu. To jak montowanie złotych klamek w drzwiach od stodoły :wink:
Dudi1203
#17
Post napisał: Dudi1203 » 18 paź 2012, 21:47
Kaytec pisze:Trapezy rzeczywiście niewiele tańsze, ale nakrętki to już znacząca różnica. Ogólnie mam problem z dopasowaniem, jakiegoś kompletu obudowa + nakrętka bezluzowa, czy to na trapez, czy to na kulke.
Nakretki od trapezówek 18x4 mozna osadzac w obudowach od łozysk liniowych fi25. Pasuje wszystko bez problemów. U siebie kupiłem po prostu obudowy zamkniete, przeciąłem je z boku i dałem śruby zaciskające. Szybko i tanio
Podobnie da sie dopasowac obudowe pod nakretke toczną na srube 16mm, wystarczy popatrzeć twórczo po katalogach.
Malaxis
#18
Post napisał: Malaxis » 18 paź 2012, 22:06
Jak by były potrzebne obudowy pod łożyska liniowe fi 25 to chętnie sprzedam 2 sztuki :mrgreen:
AOLEK
#19
Post napisał: AOLEK » 19 paź 2012, 14:32
Malaxis pisze:chętnie sprzedam 2 sztuki
otwarte czy zamknięte ?
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
Malaxis
#20
Post napisał: Malaxis » 19 paź 2012, 15:42
zamknięte
