konserwacja
konserwacja
Czym konserwujecie stal. Mam płyty z C45 które na razie muszą jeszcze poleżeć trochę w piwnicy.
Amnon
Amnon
Re: konserwacja
Czymkolwiek odcinającym dostęp tlenu, wilgoci oraz nie wchodzącym w rekcję z materiałem ochranianym a łatwo usuwalnymamnon pisze:Czym konserwujecie stal.
Można skorzystać z gotowych wyrobów:
http://www.modex.com.pl/index.php?optio ... &Itemid=12
http://www.pol-skor.pl/Oferta/pl/2/0/1&pod=11&tid=32/
Tak jak radzi kolega Roman. Tylko lepiej zeby olej byl nowy, przepracowany podobno wchodzi w reakcje ze stala. Moze tez byc cienka warstwa tawotu, jest taki konserwacyjny, pewnie najtanszy ze wszystkich. Smarem sa konserwowane loza obrabiarek, wiec musi to byc dobry sposob...
Tue 40, WS-15, FDA-16 ;D i pare innych gratów...
Zrobiłem pewien eksperyment i udało się. Było tak: pod wiatę schowałem małą maszynę bo nie było miejsca. Powierzchnie niemalowane spryskałem rzadkim olejem a całość nakryłem folią paro przepuszczalną, którą używa się do krycia dachów. Folia było położona luźno, ale w miarę szczelnie od góry a od dołu były szczeliny. Kierunek przepuszczania na zewnątrz. Po prawie roku żadnej korozji nie było.
