Soft do generowania sciezek hi-speed?
To może nie jest drobiazg, ale w przypadku takiego programu płacisz za wiele rzeczy, których w rzeczywistości nie potrzebujesz, i jeszcze więcej rzeczy, za które po prostu musisz zapłacić, choć nic ci nie dają.
Tymczasem ścieżka to jest ścieżka, i jak potrafisz zapodać parametry, jakimi ma przebiegać, to da się to zapisac matematycznie, i na g-coda przerobić.
Procedura ma jedynie robić kieszenie z zadanymi parametrami. Nic więcej.
- Posty w temacie: 16
Zgadzam sie w 100% - wroc na poczatek watku i poczytaj czego szukam.MlKl pisze:To może nie jest drobiazg, ale w przypadku takiego programu płacisz za wiele rzeczy, których w rzeczywistości nie potrzebujesz, i jeszcze więcej rzeczy, za które po prostu musisz zapłacić, choć nic ci nie dają...
CAD / CAM w zasadzie jest mi zbedny, najchetniej widzialbym cos co mi
narysuje PLTa po ktorym ma jechac frez. Narysuje go automagicznie i optymalnie.
Poki co wycinam proste rzeczy 2D i to by wystarczylo.
Pewnie bede zmuszony z czasem pojsc w CAD/CAM ale to jeszcze troche potrwa...
q
a propos tego programu:
Czekałeś aż się skończy czy nie było cię przy maszynie podczas obróbki.
Tak tylko pytam bo mnie by szlak trafił.
Jako optymalizację proponuje grubsze narzędzie i frezowanie w jednym przejściu wszystkich kostek w rzędzie.
Bez wyjazdów w zecie.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Trochę teorii do uporządkowania - co do nazwy w temacie: HSM high speed machining (HSC high speed cutting) po polsku najczęściej obróbka szybkościowa, szybkoobrotowa to strategia obróbki do stali hartowanych lub ulepszonych cieplnie. Ma na celu umożliwić skrawanie i osiągnięcie ładnej powierzchni. W związku z dużymi oporami przy skrawaniu hartowanych stali wymusza skrawanie małą warstwą i ścisłą kontrolę naddatków - chodzi głównie i o zakamarki i naroża. Żeby np taki frez kulisty R3 zbierający 0,02-0,05mm naddatku poruszający się z prędkością -->20m/min z obrotami 20 000/min nie wjechał w zakamarek gdzie zostało np 0,5mm naddatku bo się rozwali. Żeby zachować posuwy tego rzędu (np 20 000mm/min) maszyna musi być dynamiczna, sztywna no i trajektoria freza musi być wolna od zmiany kierunku pod kątem, gdzie obrabiarka musi się zatrzymać, tylko w celu zachowania prędkości stosuje się przejścia po łagodnych łukach. Stąd np wynika dobór się freza o promieniu R3 do naroża R4. Całą tą strategię HSM stosuje się głównie przy frezach kulistych np R3 lub walcowych z dużym promieniem naroża np. Φ6R1,5. Wykorzystuje się też np takie myki, że kulka kopiująca w miarę płaską powierzchnię pracuje w rzeczywistości z dużo mniejszą prędkością skrawania przy tak małej warstwie.
Można powiedzieć, że nazwa HSM w temacie jest nieco myląca i nie ma tu zastosowania
Obróbki HSM nie należą do obróbek szczególnie wydajnych ale to inny temat HPC (High Performance Cutting)
Wydaje mi się, że autorowi chodzi o obróbkę zgrubną trochoidalną. Mówiąc ogólnie chodzi obróbkę zgrubną, gdzie przy pionowych ściankach stosujemy dla freza palcowego walcowego duże ap (warstwa skrawania w Z) i małą warstwę ae ("na bok freza"). Ta strategia obróbki rzeczywiście może przynieść pewne korzyści, frez pracuje dużą wysokością i dzięki temu zużywa się równomierniej na wysokości. Z drugiej strony generuje dłuższe programy, dziwne wjazdy/wyjazdy i ruchy po okręgach, operator przy obrabiarce nie bardzo widzi co się dzieje. Z tą wydajnością też bywa różnie.
Autorowi tematu radzę może najpierw kupić pączka zamiast całej cukierni i albo usługowo kupić program na jakiś detal z obróbką zgrubną trochoidalną lub zażyczyć sobie taki program od dostawcy oprogramowania. Dość chętnie oferują darmowe programy nc na detal - wszystko aby sprzedać dość drogi przecież program CAM. Dobry byłby też trial na próbę. Myślę, że jeżeli frezujesz dużo kieszeni o pionowych ściankach powinieneś wypróbować tą obróbkę. Cały czas proszę pamiętać o postprocesorze. Oprócz Mastercama są inne tańsze programy: Alibre itd, nie mogę polecać tych tańszych bo sam ich nie znam, ale zdaje się że prawie wszystkie oferują obróbkę zgrubną trochoidalną, do twoich celów zupełnie wystarczą.
Poza tym, trzeba popierać ciekawość i interesowanie się nowościami. W pewnych niszowych tematach może to być element znacznej przewagi nad konkurencją.
Dokladnie o to chodzi, dziekuje za nazwanie - nie jestem fachowcem w tej dziedzinie.Majster70 pisze:...Wydaje mi się, że autorowi chodzi o obróbkę zgrubną trochoidalną. Mówiąc ogólnie chodzi obróbkę zgrubną, gdzie przy pionowych ściankach stosujemy dla freza palcowego walcowego duże ap (warstwa skrawania w Z) i małą warstwę ae ("na bok freza"). Ta strategia obróbki rzeczywiście może przynieść pewne korzyści, frez pracuje dużą wysokością i dzięki temu zużywa się równomierniej na wysokości....
Dodatkowe zalety, to mniejsze zmiany obciazenia freza / wrzeciona / konstrukcji maszyny.
Podobno tez przy obrobce aluminium nie ma problemu z klejeniem sie materialu
do freza ze wzgledu na lepsza ewakuacje dluzszych wiorow.
q
Proponuję Surfcam i technologię True Mill.oprawcafotografii pisze:... Podpowiecie jakim oprogramowaniem sie zainteresowac? ...
Mariusz.
