Moja pierwsza maszyna pick&place - relacja z budowy
lu-dzik
#31
Post napisał: lu-dzik » 15 paź 2012, 22:29
Skoro siła docisku może być problemem to zapytam się: czy rozważaliście użycie czegoś takiego?
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/9103
Najmniejsze belki tensometryczne są długie na 8cm, niemniej dobrze kombinując nie będzie to jakiś problem. Cena jest przystępna :-)
Jednak trzeba pamiętać o dynamice. Silnik+końcówka+wózek może mieć masę z 400g.
ezbig
Posty w temacie: 20
Post napisał: ezbig » 16 paź 2012, 00:27
lu-dzik pisze:Skoro siła docisku może być problemem to zapytam się: czy rozważaliście użycie czegoś takiego?
Problemem może nie jest dla większości elementów, ale moje led-y nie mogą być wbijane w płytkę ze zbyt dużą siłą. Użycie tensometra w tym przypadku tylko skomplikuje sprawę. Po co mi mierzyć analogowo siłę. Wystarczy sprężynka i styki przez nią rozłączane. Jak styki się nie rozłączają, to oznacza że siła nacisku jest w normie, a jak się rozłączają to jest sygnał dla programu, żeby zatrzymać ruch w osi Z. Może to wynikać z różnej wysokości tych samych elementów, albo też z nierówności blatu roboczego.
jarekk
Posty w temacie: 10
#33
Post napisał: jarekk » 16 paź 2012, 09:54
ezbig pisze: Myślałem, że masz to z polskiej firmy. Zależy mi na czasie, podzwonię po firmach, które znam. Muszę dobrać coś standardowego i ogólnodostępnego, żeby w razie awarii, dało się dokupić szybko i bez problemu. Ja mam w zasadzie większość 1206 i dodatkowo DO214-AA oraz MSOP-8, a LED-y w rozmiarze 3x1,4mm.
Powinny być szeroko dostepne - automaty Siemnsa są popularne.
Co do głowicy - ja jestem w stanie u siebie zrobić przeciwciężar, więc mogę to regulować - choć akurat dla siebie nie planuję tego w pierwszej wersji.
Dla ledów lepiej wtedy zrobić dedykowaną końcówkę sprężynową.
ezbig
Posty w temacie: 20
Post napisał: ezbig » 16 paź 2012, 13:45
jarekk pisze:
Będę musiał zrobić te końcówki. Dostałem dziś ofertę i ceny mnie zastrzeliły, bo koszt wszystkich komponentów do mojej pick&place jest równy cenie jednej głowicy. Taki duperelek wytoczony na tokarce kosztuje jak wyrób jubilerski. W stanach są po 20-30$ i to wydawało mi się drogo, bo za 20-30$/szt. to tokarz "będzie mnie po rękach całował" ;) (w przenośni oczywiście, bo zaraz mi tu tokarze larum podniosą).
syntetyczny
Małe stanowisko do wizji pick&place
#35
Post napisał: syntetyczny » 24 paź 2012, 22:35
Ponieważ razem z kolegą prowadzimy małe badania wizyjne dla kol. jarekk, powstało małe stanowisko do testowania różnych algorytmów wykrywania obrotu, przesunięcia i takich tam różnych charakterystycznych el. smd przy użyciu opencv. Jak na razie sprawdzamy kolejne koncepcje i mam nadzieję, że dojdziemy niebawem do powtarzalnych i solidnych wyników. Ale podstawowym kryterium, aby w ogóle ruszyć w poważniejszym kierunku to skonstruowanie takiego cuda:
Stanowisko testowe wyposażone w "regulowaną" wysokość kamery i obrotowy stolik z przyssawką. Oświetlenie mamy oddzielnie przygotowane w postaci pierścienia świetlnego.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
ezbig
Posty w temacie: 20
Post napisał: ezbig » 25 paź 2012, 01:46
Fajnie, chętnie się przyłączę do testów. Chwilowo mam przerwę w pracy nad maszyną, inne prace mnie pochłonęły, ale nie na długo. Tak przeglądając zasoby sieci znalazłem coś takiego:
http://code.google.com/p/openpnp/. Ściągnąłem nawet program, działa pod linux-em, widnows-em i na mac-u. Nie bardzo mam czas się teraz temu przyglądać, ale na pierwszy rzut oka wygląda ciekawie i sporo jest już zrobione. Sterowanie oparte o Arduino. Nie bardzo pasuje to do mojej pierwszej maszynki, ale kolegom może się przydać.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 25 paź 2012, 10:21
W podanym przez kolegę projekcie, widać że na wizji utknęli, więc tym większa motywacja dla nas, aby ruszyć coś w tym temacie przy użyciu opencv. Na Vision Pro, czy też smartcamerach to byłby moment, bo i takie rzeczy robimy, ale stworzyć swój własny system to jest wyzwanie:D
Kreatura CNC
jarekk
Posty w temacie: 10
#38
Post napisał: jarekk » 25 paź 2012, 10:33
A i owszem :-) - wiadomo że się da - moja firmowa maszyna jest na openCV
lu-dzik
#39
Post napisał: lu-dzik » 25 paź 2012, 17:30
Właśnie opencv chciałem zaadoptować, jednak nie ma dobrego połączenia z lazarus fpc. Zastanawiam się nad przejściem na środowisko MS VC++.Chętnie pomogę w pracach nad problemem wizji.
ezbig
Posty w temacie: 20
Post napisał: ezbig » 13 lis 2012, 14:20
Muszę kolegów przeprosić, ale zamykam temat budowy tej maszyny. Rozstałem się ze wspólnikami i nie będę miał możliwości jej dokończenia, szkoda :( - bo już miałem ssawki z głowicami zrobione. Pracy mechanicznej wiele nie zostało i tylko zaprogramować, czyli to co dla minie najfajniejsze. Cóż takie życie.
