Eagle a Mach2/3
zolik81
Eagle a Mach2/3
Post napisał: zolik81 » 15 paź 2012, 20:34
Mój problem polega na tym, że za nic w świecie nie mogę wygenerować g-codu dla scieżek i otworów zaprojektowanej przezemnie płytki. Robię to za pomocą mill-outlines.ulp, według instrukcji http://www.ottop.republika.pl/pcb_gc.shtml. I teraz powstały plik .plt wrzucam:
1. do LazyCam'a v 3.00.2 - ścierzki wygladają ok ale nie ma otworów...
2. Nie mogąc uzyskać otworów w LazyCamie, zaimportowałem plik .plt do Macha v 6.11h,
- Scale Factor zmieniam na 40 bo jak zostawiam 1016 to wszystko wychodzi malutkie,
- zaznaczam MM's
- odpowiednie warstwy zaznaczam ptaszkami
- zostawiam ptaszka przy As Drawn
I w końcu robie G-Code, ale jest w nim kilka rzeczy, które mi się nie podobają.
1. W całym G-Codzie nawrzucane jest pełno powtarzających się sekwencji w postaci:
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000
G0 Z1.0000
2. Czy to normalne, że te ścierzki podzielone są na proste (zaokrąglony pad o coprawda małym promieniu ale zawsze wycinany jest jako wiele prostych), trochę taka szarpanina wychdzi.
Byłbym wdzięczny za jakąś pomoc/sugestie doświadczonych kolegów. W załączniku znajdują się pliki, które uzyskałem + plik .brd z Eagla. Co robię źle?
paczka.rar
(19.38 KiB) Pobrany 168 razy
Marek333
Post napisał: Marek333 » 15 paź 2012, 21:19
Ściągnij sobie to narzędzie
Jest dużo prostsze w obsłudze a wynik ładujesz od razu do Macha.
zolik81
Post napisał: zolik81 » 15 paź 2012, 21:35
Rzeczywiście proste tylko, że ten .ulp nie chce przyjmować moich parametrów. Co bym nie wpisał (średnica, głębokość itd.) to w wynikowym g-codzie zawsze są parametry frezowania takie jak w momencie otwarcia .ulp. Tylko u mnie tak jest?
PS. Mam wersje 5.11.0 Eagle'a.
zacharius
Post napisał: zacharius » 16 paź 2012, 09:05
ja używam tego, i póki co się sprawdzał
http://www.millpcbs.com/index.php?optio ... &Itemid=58
Marek333
Post napisał: Marek333 » 16 paź 2012, 11:53
Po rozpakowaniu powinny być dwa pliki: Gcode.ulp i Gcode.set , ten drugi przechowuje parametry jakie były ostatnio używane , sprawdź czy skopiowałeś oba i czy nie są ustawione atrybuty tylko do odczytu.
Poza tym nie mam innego pomysłu u mnie działa.
Ze względu na ograniczenie Macha do 500 linii kodu plik wynikowy w razie potrzeby dzielę ręcznie na mniejsze kawałki , a potem wczytuję jeden po drugim.
Żeby było łatwiej podzielić gcod na mniejsze kawałki generuję najpierw frezowanie potem wiercenie i na końcu wycinanie.
Re: Eagle a Mach2/3
Post napisał: tuxcnc » 16 paź 2012, 16:07
zolik81 pisze:Mój problem polega na tym, że za nic w świecie nie mogę wygenerować g-codu dla scieżek i otworów zaprojektowanej przezemnie płytki. Robię to za pomocą mill-outlines.ulp
Dawno temu tego używałem i ciągle były jakieś problemy.
Poza tym plik plt trzeba jakoś skonwertować i różne jajca potrafią wychodzić, na przykład przeskalowanie.
Obecnie korzystam z ulpa pcb-gcode, do pobrania ze strony CadSoftu.
Jak sama nazwa wskazuje, dostaję od razu G-kod, osobno frezowanie i osobno otwory.
Jest spora możliwość konfiguracji pod własne potrzeby.
Marek333 pisze:Ze względu na ograniczenie Macha do 500 linii kodu plik wynikowy w razie potrzeby dzielę ręcznie na mniejsze kawałki , a potem wczytuję jeden po drugim.
A dlaczego nie kupisz licencji ?
mike217
Post napisał: mike217 » 16 paź 2012, 17:01
Ile teraz kosztuje licencja na macha 3?>
zolik81
Post napisał: zolik81 » 16 paź 2012, 17:27
Dzięki kolego Marek333. Poszedłem twoim tropem i ściągnąłem chyba druga wersję tego ulpa (gcode_02) ze stronki cadsoftu. Zdaje się, że mam to czego szukałem.
