Eagle a Mach2/3
zolik81
Eagle a Mach2/3
Mój problem polega na tym, że za nic w świecie nie mogę wygenerować g-codu dla scieżek i otworów zaprojektowanej przezemnie płytki. Robię to za pomocą mill-outlines.ulp, według instrukcji http://www.ottop.republika.pl/pcb_gc.shtml. I teraz powstały plik .plt wrzucam:
1. do LazyCam'a v 3.00.2 - ścierzki wygladają ok ale nie ma otworów...
2. Nie mogąc uzyskać otworów w LazyCamie, zaimportowałem plik .plt do Macha v 6.11h,
- Scale Factor zmieniam na 40 bo jak zostawiam 1016 to wszystko wychodzi malutkie,
- zaznaczam MM's
- odpowiednie warstwy zaznaczam ptaszkami
- zostawiam ptaszka przy As Drawn
I w końcu robie G-Code, ale jest w nim kilka rzeczy, które mi się nie podobają.
1. W całym G-Codzie nawrzucane jest pełno powtarzających się sekwencji w postaci:
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000
G0 Z1.0000
2. Czy to normalne, że te ścierzki podzielone są na proste (zaokrąglony pad o coprawda małym promieniu ale zawsze wycinany jest jako wiele prostych), trochę taka szarpanina wychdzi.
Byłbym wdzięczny za jakąś pomoc/sugestie doświadczonych kolegów. W załączniku znajdują się pliki, które uzyskałem + plik .brd z Eagla. Co robię źle?
- zaznaczam MM's
(Drill Point)
G0 Z1.0000
- Załączniki
- paczka.rar
- (19.38 KiB) Pobrany 216 razy
Marek333
Po rozpakowaniu powinny być dwa pliki: Gcode.ulp i Gcode.set , ten drugi przechowuje parametry jakie były ostatnio używane , sprawdź czy skopiowałeś oba i czy nie są ustawione atrybuty tylko do odczytu.
Poza tym nie mam innego pomysłu u mnie działa.
Ze względu na ograniczenie Macha do 500 linii kodu plik wynikowy w razie potrzeby dzielę ręcznie na mniejsze kawałki , a potem wczytuję jeden po drugim.
Żeby było łatwiej podzielić gcod na mniejsze kawałki generuję najpierw frezowanie potem wiercenie i na końcu wycinanie.
Re: Eagle a Mach2/3
Dawno temu tego używałem i ciągle były jakieś problemy.zolik81 pisze:Mój problem polega na tym, że za nic w świecie nie mogę wygenerować g-codu dla scieżek i otworów zaprojektowanej przezemnie płytki. Robię to za pomocą mill-outlines.ulp
Poza tym plik plt trzeba jakoś skonwertować i różne jajca potrafią wychodzić, na przykład przeskalowanie.
Obecnie korzystam z ulpa pcb-gcode, do pobrania ze strony CadSoftu.
Jak sama nazwa wskazuje, dostaję od razu G-kod, osobno frezowanie i osobno otwory.
Jest spora możliwość konfiguracji pod własne potrzeby.
A dlaczego nie kupisz licencji ?Marek333 pisze:Ze względu na ograniczenie Macha do 500 linii kodu plik wynikowy w razie potrzeby dzielę ręcznie na mniejsze kawałki , a potem wczytuję jeden po drugim.
