Pierwszy ploter frezujący CNC o polu roboczym 500x400x150
adym
Post napisał: adym » 15 paź 2012, 12:54
Witajcie,
Po długich podchodach do budowy własnego plotera frezującego postanowiłem wziąć się do roboty. Sformułowałem założenia konstrukcyjne jednak aby ominąć problemy konstrukcyjne postanowiłem skonsultować się z osobami doświadczonymi - wami ;): Pomysł na zbudowanie plotera frezującego wziął się stąd, że tworząc własne konstrukcje lotniczo - modelarskie musiałem albo zlecać wykonanie poszczególnych ich elementów odpowiednim firmom albo samemu "rzeźbić" je długie godziny uzyskując taki sobie efekt.
Na początek w czym maszyna miała by frezować:
Najtwardszym materiałem w którym chcę frezować będzie aluminium. Poza tym wykorzystuję sklejki drewniane, PVC, laminat grawerski, oraz laminat pod płytki PCB.
Budżet jaki chciałbym przeznaczyć to maks 3500 zł bez wrzeciona. Mógłbym oczywiście przeznaczyć więcej pieniędzy ale wydaję mi się, że zaciskając pasa uda mi się coś takiego zbudować.
Aby budowa szła sprawnie chciałbym wykorzystać gotowe aluminiowe profile konstrukcyjne oraz gotowy mechanizm osi Z dostępny w sklepie akcesoria.cnc.info.pl
Silniki krokowe 1,89 NM ze sterownikiem 1/8 kroku. Ze względu, że jestem w miarę dobrze obeznany z elektroniką i techniką wykonywania płytek PCB, sterownik chciałbym wykonać samodzielnie.
Zastanawiam się czy przy tym polu roboczym zastosować ruchomą bramę czy ruchomy stół, martwię się też o sztywność konstrukcji wykonanej z poskręcanych aluminiowych profili konstrukcyjnych oraz co za tym idzie dokładność i geometrię wykonywanych detali. Zdaję sobie sprawę, że dokładności atomowej nie uzyskam ale chce wycisnąć jej maksimum przy tym budżecie. Zastanawiam się również czy takie silniczki o takim momencie trzymającym wystarczą do rzeźbienia w aluminium.
Prosiłbym o ocenę wstępnej koncepcji i o rady co dalej. Projektować zacznę jak rozwieję wątpliwości.
Zastanawiam się też czy nie dać sobie przysłowiowego siana i nie kupić czegoś gotowego...
Dzięki z góry i Pozdrawiam!
Krako
Post napisał: Krako » 15 paź 2012, 19:02
Cześć.
Ja bym zaczął od narysowania projektu.
Możesz zobaczyć na nasz temat o frezarce open source, jest tam pełno informacji które Ci pomogą.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 15 paź 2012, 19:46
Zdecydowanie ruchomy stół
oprawcafotografii
Re: Pierwszy ploter frezujący CNC o polu roboczym 500x400x15
Post napisał: oprawcafotografii » 15 paź 2012, 20:31
adym pisze: Zastanawiam się czy przy tym polu roboczym zastosować ruchomą bramę czy ruchomy stół, martwię się też o sztywność konstrukcji wykonanej z poskręcanych aluminiowych profili
Martw sie lepiej o sztywnosc tej Z-ki.
q
Krako
Post napisał: Krako » 15 paź 2012, 20:35
I może jednak blacha palona laserem ?
adym
Post napisał: adym » 18 paź 2012, 15:06
Dzięki za sugestie, zaczynam od projektu i zobaczymy co z tego wyjdzie ;)
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 19 paź 2012, 20:27
Malaxis pisze:Zdecydowanie ruchomy stół
Zmieniłeś zdanie na temat konstrukcji do modelarstwa czy co? :razz:
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 20 paź 2012, 01:36
Przy takim polu roboczym i dodatkowo obawie o sztywność całej maszyny to raczej nie ma się co zastanawiać nad wyborem konstrukcji :wink:
A konstrukcje do modelarstwa to dosyć ogólne pojęcie :mrgreen:
adym
ODP
Post napisał: adym » 28 paź 2012, 15:34
Panowie, żeby nie było wtopy na dzień dobry:
Chciałbym zakupić te silniczki:
http://www.ebmia.pl/silnik-krokowy-fl57 ... -9941.html
Teraz pytanie: jaki sterownik i jaka płyta główna?
oprawcafotografii
Re: ODP
Post napisał: oprawcafotografii » 28 paź 2012, 15:37
Zacznij od konstrukcji.
Silniki i sterownik mozesz kupic w ciagu jednego dnia.
q
