Części do mojej maszynki mam już zamówione. Czekam aż zrealizują i wyślą. Teraz kibicuję projektowi kolegi
Ploter XY projekt Pick and Place
lu-dzik
- Posty w temacie: 29
No dobra mam części i profil wózka osi Y już wycięty. Jak się okazuje chłopaki przy obróbce trochę przekombinowali, do tego kilka pomyłek, wózek do poprawki. Waży 3,3kg połowę materiału trzeba wyfrezować
Mam pewien kłopot. Łożyska liniowe w oprawach zamówione od sponsora SMA12UU. Czym to się smaruje? Olej maszynowy się nadaje? Przy przesuwaniu po wałku trochę hałasują i nie idą gładko delikatnie zacinają się. Powierzchnia wałków jest gładka, to raczej hałasują kulki w łożyskach.
Drugie pytanie: czy silnik krokowy
http://www.tme.eu/pl/details/39by002/si ... ektryczne/#
nada się do obracania elementów? Chcę zamocować końcówkę chwytaka bezpośrednio na jego osi. Jak to zrobić jeszcze nie wymyśliłem, bo nie mam jeszcze wymiennych końcówek.
Takiej jednostki mNm to jeszcze nie widziałem.lu-dzik pisze:czy silnik krokowy
Może i sobie poradzi, tylko sensu ekonomicznego nie widzę.
Za pięć złotych kupisz na Allegro silniczek kilka razy mocniejszy o porównywalnej wielkości.
Tak w ogóle to silniki NEMA17 kupuje się praktycznie na wagę, szczęśliwi ci, którym takie wystarczają.
ezbig
Sens ekonomiczny jednak jest. Silnik kosztuje może i dużo, bo za tę kasę można kupić i 20 podobnych na allegro, ale kupując nowy wiesz, że w razie awarii kupisz bez problemu identyczny. Ja do swojej konstrukcji kupiłem w Wobicie podobny za 50zł brutto. Też na początku rozważałem allegro, ale ludzie sprzedają raczej większe silniki (gabarytowo). Stwierdziłem, że skoro po 3 dniach szukania nie znalazłem nic godnego uwagi (a chciałem 3 identyczne), to w razie awarii może być podobnie.tuxcnc pisze:Takiej jednostki mNm to jeszcze nie widziałem.lu-dzik pisze:czy silnik krokowy
[ Dodano: 2012-10-15, 00:30 ]
... a wielokrotnościach i podwielokrotnościach kolega słyszał?tuxcnc pisze:Takiej jednostki mNm to jeszcze nie widziałem.
ezbig
Bardzo zaawansowanie wyglądają te końcówki. Muszą kosztować majątek
. Widzę chyba tam biały gumowy amortyzator na "igle", niebieską uszczelkę i krążek metalowy. Podejrzewam, że nacięcia na igle służą do blokowania w magazynku. Metalowy krążek na górze jest przyciągany przez magnes głowicy. Dziś rano dostałem ofertę na proste końcówki i cena mnie powaliła - ponad 1300zł netto za szt. prostego, wytoczonego kawałka metalu z gumową uszczelką.
W automatach, na których ja się wzoruję na głowicy jest magnes w postaci krążka. Głowica podjeżdża do magazynu, dotyka do końcówki i odjeżdżając w bok zdejmuje końcówkę. Zobacz na tym filmie:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
ezbig
Może tu widziałeś: http://www.ntscope.com/m2-2_parts.html. Uszczelniony jest krążkiem gumowym na dnie głowicy, albo wcale. Mój "odkurzacz" tak ciągnie elementy, że przy korzystaniu ręcznym nie puszcza małych nawet po odkryciu otworu (nie ma elektrozaworu tylko otwór w końcówce zatykany palcem).
jarekk
- Posty w temacie: 35
TO są element Madell'a ( http://www.ntscope.com/m2-2_parts.html )lu-dzik pisze:A gdzie można dostać taki chwytak i końcówki?
Ja też planuję podobnie zrobić. Na filimku jest magazynek zrobiony z uchwytów do bezpieczników
Kupiłem takie uchwyty, ale jak dla mnie jest to nieco za mało precyzyjne - zrobię swoje z magnesikami.
Jest to końcówka - taka jak u mnie w automacie. Końcówka ( ta plastikowa - którą kolega dostał) siedzi w podajniku ( jest tam trzymana przez metalowe uszy które mogą być rozchylen pneumatycznie). Chwytak wciska się w taką końcówkę, pneumatyka odbezpiecza ją i wtedy całość się podnosi. Generalnie - nie dla nas, za skomplikowane. Uszczelnienie jest chyba na wcisk, mocowanie - jakieś spężynowe. Ja planuję włożyć tę końcówkę w moją metalową konstrukcję ( która będzie magnetycznie wisieć na pierścieniu silnika krokowego).lu-dzik pisze:No dobra. Mam końcówki chwytaka. Mogę prosić kolegę o opis działania tego elementu?
http://www.smtbox.com/sys...-03)-side-b.jpg
Podobno własnie nie. Aha - uwaga - są to końcówki kierunkowe - dysze nie są okrągłe tylko owalne. Ma to znaczenie dla małych elementów dla których trzeba ją dobrze ułożyć.ezbig pisze:Bardzo zaawansowanie wyglądają te końcówki. Muszą kosztować majątek
