Co powinien umieć sterownik?
ursus_arctos
Posty w temacie: 20
#51
Post napisał: ursus_arctos » 12 paź 2012, 10:29
Będzie to dość grube przybliżenie, bo prąd w silniku jest taki:
I = (U*D - RPM/KV)/R
gdzie RPM - obroty, KV - obroty/V
Trzeba znać:
opór uzwojenia
napięcie zasilania
obroty
KV
Napięcie zasilające nie musi być stabilne i trzeba je mierzyć.
No i oczywiście mowa tu o prądzie uśrednionym po wielu cyklach PWM, a nie o faktycznym prądzie chwilowym, mierzonym z częstotliwością 100kHz lub lepszą.
markcomp77
Posty w temacie: 16
Post napisał: markcomp77 » 12 paź 2012, 11:19
to jest zaganienie - tzw. sterowania napięciowego (bo PWM - to jakby napięcie)
jest to dobrze opisane w nocie katalowej L6470 (dla silnika krokowego co prawda... ale zasadnicza część teorii jest ta sama)
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 061093.pdf
[ Dodano: 2012-10-12, 11:21 ]
ursus_arctos pisze:Trzeba znać:
opór uzwojenia
napięcie zasilania
obroty
KV
jeszcze trzeba kompensować zmiany temperaturowe...
AOLEK
Posty w temacie: 17
#53
Post napisał: AOLEK » 12 paź 2012, 11:57
markcomp77 pisze:nie - ale wiem jak... niestety to "kawał męskiej przygody"
tu coś tłumaczą jeśli chodzi o UNBUTU
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
ursus_arctos
Posty w temacie: 20
#54
Post napisał: ursus_arctos » 12 paź 2012, 14:57
@markcomp: Heh, fakt, że ktoś im przydzielił na to patent jest co najmniej dyskusyjny, bo ameryki tam nie odkryli.
A piszą m.in:
The compensation system is based on the electrical model of the stepper motor, so its setup
is strongly dependent on the motor characteristics.
The required information is:
● Resistance of the motor phase (Rm)
● Inductance of the motor phase (Lm)
● Electrical constant of the motor (ke)
To się kłóci z takim angielskim określeniem "robust" ;) Sterowanie prądowe ma istotną przewagę - nie wymaga znajomości tych dodatkowych parametrów.
W każdym razie, na razie planuję kupić kilka IR2104 do sterowania fetami i tranzystory IRF1018E (60V, 79A), do tego pompa ładunku (żeby uzyskać 100% wypełnienie) i będę robił eksperymenty. Spróbuję zrobić sterowanie z pomiarem prądu - jak wyjdzie, to git, jak nie to spróbuję bez.
Wróć do „Elektronika CNC”
