Frezarka Open Source - Mój projekt.
Post napisał: kamar » 10 paź 2012, 20:22
marchru pisze: Sześcian; czyli obiłbym płytą także tył i górę. Przy załorzeniu, że wrzeciono się zmieści .
Możesz zrobić tak, ale nie w kuchni :)
Krako
Posty w temacie: 57
#252
Post napisał: Krako » 10 paź 2012, 20:49
kamar pisze:
słodki jezu, czemu to ma 4 wałki przynajmniej 40mm oraz prowadnice liniowej :shock: :shock: ?? Tytan obrabiasz czy stal po 1cm zbierasz??
syntetyczny
Posty w temacie: 25
Post napisał: syntetyczny » 10 paź 2012, 21:49
kamar pisze:słodki jezu, czemu to ma 4 wałki przynajmniej 40mm oraz prowadnice liniowej :shock: :shock: ?? Tytan obrabiasz czy stal po 1cm zbierasz??
Zapraszam kolegę do studiowania forum.
A ja trochę dziwię się, że pomimo szeroko stosowanych przez kolegę śrub tocznych, tutaj w osi Z jest trapez.:P
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Krako
Posty w temacie: 57
#254
Post napisał: Krako » 10 paź 2012, 22:00
syntetyczny pisze:
studiuje, wertuje, czytam, oglądam, przeglądam, i nadal to forum potrafi mnie pozytywnie zaskoczyć :)
Post napisał: kamar » 10 paź 2012, 22:14
syntetyczny pisze:[
To nie trapez, to kulczatka po rocznej pracy w plażmie :)
jacek-1210
#256
Post napisał: jacek-1210 » 10 paź 2012, 22:23
kamar pisze: Możesz zrobić tak, ale nie w kuchni :)
Jak Wam się to wszystko udało do kupy poskładać/poskręcać :shock: :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Zbych07
Posty w temacie: 12
#257
Post napisał: Zbych07 » 11 paź 2012, 07:12
markcomp77 pisze:LEGO... popieram
jakie klocki będą potrzebne? (i kto je wykona?)
1. kostka mocowania śruby - przód, tył (z jednej strony przeniesienie napędu)
2. kostka bramy - lewa/prawa - mocowanie wałków, śruby
3. kostka - oś Z (najłatwiej dla amatora mieć gotowy element... chyba ktoś coś takiego robi)
4. płaszczyzna - stół traserski... ???
To dla inspiracji w kontekście LEGO :grin:
[ Dodano: 2012-10-11, 07:16 ]
jacek-1210 pisze:
Widać, że wystarczy mieć dobrze wyposażoną "kuchnię" i ... da się zrobić to co się wymyśli :grin:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 31
#258
Post napisał: oprawcafotografii » 11 paź 2012, 08:26
Zbych07 pisze:...To dla inspiracji w kontekście LEGO :grin:...
Czy to ma polegac na ty, ze bierze sie 1000 elementow, 5kg srubek i skreca?
Jesli to to jestem PRZECIW ;)
q
markcomp77
Posty w temacie: 50
Post napisał: markcomp77 » 11 paź 2012, 08:38
oprawcafotografii pisze:
Zbych07 pisze: ...To dla inspiracji w kontekście LEGO ...
1000 to za dużo - to już by nie było LEGO a PUZZLE max ;)
Krako
Posty w temacie: 57
#260
Post napisał: Krako » 11 paź 2012, 15:12
Wyskrobałem taki początek projektu.
założenia to Blachy wycięte wodą lub laserem.
klocki wyskrobane w jakiejś firmie.
