Pierwsza frezarka CNC do aluminium
Zienek
Post napisał: Zienek » 07 paź 2012, 22:56
I ile finalnie kosztowało to wrzecionko w Polsce "po celnikach"?
ElSor
Posty w temacie: 30
#72
Post napisał: ElSor » 07 paź 2012, 22:59
Wysylka z UK wiec celnikom nic do tego. A cena w zl zalezy od kursu i prowizji PayPala.
wojtek30
#73
Post napisał: wojtek30 » 08 paź 2012, 11:31
ElSor pisze:Teraz widze ze nie mam 4 lozysk tylko "niemieckie" :wink: Pewnie i tak to samo bo tanszych wrzecion nie widac a wg opisu niemieckie lozyska sa drozsze.
4 łożyska to już chyba przesada, najważniejsze są te dwa przy tulejce zaciskowej, po przeciwległej stronie jedno według mnie wystarczy. Poza tym to są elementy eksploatacyjne jak głowica w drukarce, więc jak się zużyją, to się je wymienia :wink:
ElSor pisze:No robie zapis do DXFa i dalej obrabiam w PikoCNC. Mozna tez w DraftSight ale jakos jeszcze sie z nim nie oswoilem.
Ja robię póki co rozpoznanie programów. Patrzę głównie na darmowe, trochę tego jest.
HeeksCNC wydaje się ciekawy, ale i tak trzeba bardziej skomplikowane wymiarowanie robić w CADach, bo tutaj tylko proste rysowanie jest. Nie ukrywam, że najbardziej mi pasuje dynamiczne wprowadzanie z AutoCad 2013, gdzie wymiar i kąt wpisuje się od razu przy kreśleniu:
ObrazekObrazek
Zienek
Post napisał: Zienek » 08 paź 2012, 12:07
W miarę spójny do AutoCADa jest DraftSight, z tym, że nie ma tony dodatkowych wypasów.
Za to darmowy.
wojtek30
#75
Post napisał: wojtek30 » 08 paź 2012, 16:29
Zienek pisze:W miarę spójny do AutoCADa jest DraftSight, z tym, że nie ma tony dodatkowych wypasów.
Za to darmowy.
Nie zdążyłem mu się przyjrzeć, bo dużo ludzi polecało NanoCAD jako najbardziej dopracowany klon AutoCAD 2012. Póki co jestem zadowolony z niego, bo ma bardzo podobne funkcje i wygląda identycznie jak AutoCAD z klasycznym interfejsem.
ElSor
Posty w temacie: 30
#76
Post napisał: ElSor » 13 paź 2012, 22:22
Czas leci a prace powoli ida do przodu.
Dzis nadszedl czas na nowy wozek osi X.
Filmiki z pracy:
Planowanie podstawy z plexi oraz frezowanie wozka X.
[youtube][/youtube]
A tutaj efekt koncowy:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek[youtube][/youtube]
wojtek30
#77
Post napisał: wojtek30 » 14 paź 2012, 23:12
Bez smarowania leciałeś z tym aluminium?
Jak rozwiązałeś chłodzenie wrzeciona, czy jest możliwość w ogóle, żeby na początku nie chłodzić cieczą?
Będziesz robić jakąś obudowę śruby?
ElSor
Posty w temacie: 30
#78
Post napisał: ElSor » 14 paź 2012, 23:43
Co jakis czas psiknalem smarem ala WD40 (przy wierceniu dosyc czesto).
Jakies 10-15min programy mozna zrobic bez chlodzenia ale na dluzsza mete chlodzenie warto dac. Obieg cieczy chlodzacej sklada sie w moim przypadku z pompki akwariowej 18W o wydajnosci katalogowej 1200l/h a zmierzonej na wrzecionie ok 40l/h i kanistra z woda destylowana - na moje potrzeby starczy tyle (bez dod chlodnicy) bo po 3h pracy woda nie byla nawet ciepla a wrzeciono mialo temp zblizona do temp wody.
Programy na oslone sruby Y juz mam - bedzie to najzwyklejszy pasek plexi o szerokosci 60mm choc bardziej po glowie chodzi mi zamiar zrobienia czegos, co sprawi ze wiory nie beda lataly po calym pomieszczeniu.
