Zaokrąglenie naroży
maniolo84
Post napisał: maniolo84 » 05 paź 2012, 19:51
iTNC530 pisze:Przy zaokrąglaniu zewętrznych narożników promień freza musi być mniejszy niż promień zaokrąglenia ?
Nie nie musi.
Może podeślij ten rysunek z ktorym masz problem i bedzie latwiej;)
silvesters
Post napisał: silvesters » 06 paź 2012, 10:51
Musi w wypadku gdy nie stosujesz kompensacji promienia, co napisałem wcześniej oraz zawarłem w przykładzie. Nie musisz natomiast zwiększać/zmniejszać promienia gdy tę kompensację używasz.
Może trochę sytuację rozjaśni załączony obrazek. Gdy programujemy środek freza, tak wygląda sytuacja:
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 paź 2012, 14:08
maniolo84 pisze:
Nie nie musi.
silvesters pisze:Musi w wypadku gdy nie stosujesz kompensacji promienia, co napisałem wcześniej oraz zawarłem w przykładzie. Nie musisz natomiast zwiększać/zmniejszać promienia gdy tę kompensację używasz.
program / test bez kompensacji dla freza ø 20.0
0 BEGIN PGM test MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-100
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 TOOL CALL 2 Z S2100
4 L X+0 Y+60. FMAX M3
5 L Z+25. R0 FMAX M8
6 L Z+2.5 FMAX
7 L Z-1. F560.
8 L X+38.
9 CC X+38. Y+38.
10 C X+60. Y+38. DR- F560.
11 L Y+0
12 L Z+25. FMAX
13 L R0 FMAX
14 M9
15 M5
16 M30
17 END PGM test MM
.... , program dla freza ø25.0 wygląda tak;
0 BEGIN PGM test MM
3 TOOL CALL 3 Z S2100
4 L X+0 Y+62.5 FMAX M3
6 L Z+2.5 FMAX
7 L Z-1. F560.
8 L X+38.
9 CC X+38. Y+38.
10 C X+62.5 Y+38. DR- F560.
11 L Y+0
12 L Z+25. FMAX
13 L R0 FMAX
14 M9
15 M5
16 M30
17 END PGM test MM
.... , program dla freza ø8.0 wygląda tak;
0 BEGIN PGM test MM
3 TOOL CALL 1 Z S2100
4 L X+0 Y+54. FMAX M3
6 L Z+2.5 FMAX
7 L Z-1. F560.
8 L X+38.
9 CC X+38. Y+38.
10 C X+54. Y+38. DR- F560.
11 L Y+0
12 L Z+25. FMAX
13 L R0 FMAX
14 M9
15 M5
16 M30
17 END PGM test MM
..... więc w czym problem. :???:
Mariusz.
silvesters
Post napisał: silvesters » 06 paź 2012, 16:34
W niczym kolego. Ale dyskusja dotyczy opcji Rnd, a ty jej w przykładzie nie przedstawiłeś.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 paź 2012, 16:50
silvesters pisze:.... Ale dyskusja dotyczy opcji Rnd, a ty jej w przykładzie nie przedstawiłeś.
:oops: .... główny wątek przegapiłem.
Mariusz.
iTNC530
Post napisał: iTNC530 » 06 paź 2012, 18:36
Dzięki wszystkim za pomoc, ostatecznie zrobiłem to przy pomocy RND i lewostronnej korekcji promienia.
tabak
#17
Post napisał: tabak » 09 paź 2012, 10:13
Na iTNC 530 rnd i chf działaja tylko z RL lub RR.
silvesters
#18
Post napisał: silvesters » 10 paź 2012, 07:13
tabak pisze:Na iTNC 530 rnd i chf działaja tylko z RL lub RR.
, w życiu się z tym nie zgodzę, używam CHF normalnie bez kompensacji promienia.
Jarek San
#19
Post napisał: Jarek San » 11 paź 2012, 14:53
Ha ha ha ! Taka prosta sprawa, a chłopakowi robicie wodę z mózgu.Pozdrawiam
iTNC530
#20
Post napisał: iTNC530 » 11 paź 2012, 15:24
no właśnie teraz to już nie wiem czy można takie coś robić bez korekcji czy nie. Ale to co ja robiłem to bez korekcji nie wychodziło.
Wróć do „Heidenhain”
