Dojazd do materiału po promieniu 810D
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
darmag221
Post napisał: darmag221 » 27 wrz 2012, 21:48
Jak dojechać nożem do materiału na tokarce ze sterowaniem 810D tak aby wykonać pełna faze na zew. 1x45.
Srednica zew. 100mm.
Chodzi mi o dojazd (miękki) i odjazd.
Dziekuje
maniutek2233
Post napisał: maniutek2233 » 28 wrz 2012, 21:45
Witam. Jeżeli tylko faza to sprawa jest prosta. Podam przykład (zakładam że czoło detalu to Z0):
G0 X100 Z5
G1 G42 X96 Z1 F1
G1 X102 Z-2 F0.2
G1 G40 X105 F1
G0 X200 Z200
darmag221
Post napisał: darmag221 » 01 paź 2012, 21:07
Dzieki
Ok tak tez można najazd z daleka i wyjazd.
lecz chodzi mi o dojazd do materiału po promieniu (tzw miękki dojazd)
a jeszcze jedno
tocząc po zew. wpisywać G42 czy nie?
np.
G18
G54
G95
T1 D1
S800 M4
G0 (G42) X100 Z1
G1 Z-5 F0.1
M30
maniutek2233
Post napisał: maniutek2233 » 04 paź 2012, 17:47
darmag221 pisze:lecz chodzi mi o dojazd do materiału po promieniu (tzw miękki dojazd)
Zakładam dojazd promieniem R5
G0 X100 Z5
G1 G42 X88 Z5 F1
G3 X98 Z0 CR=5
G1 X102 Z-2 F0.2 ;wyjście fazy poza materiał
G1 G40 X105 F1
G0 X200 Z200
Jeżeli zamierzasz przetoczyć średnicę 100:
G0 X100 Z5
G1 G42 X88 Z5 F1
G3 X98 Z0 CR=5
G1 X100 Z-1 F0.2
G1 Z-50
G1 G40 X105 F1
G0 X200 Z200
darmag221 pisze:tocząc po zew. wpisywać G42 czy nie?
W zasadzie tocząc tylko po zewnątrz nie musisz używać korekcji promienia (G42 lub G41) ale na pewno nie zaszkodzi. Ma to znaczenie przy toczeniu faz, stożków czy promieni.
akaraf
Post napisał: akaraf » 08 paź 2012, 13:58
Witam!
W Sinumeriku miękkie dosunięcie realizujemy funkcją G247 (po ćwierć okręgu) np:
%_N_G247_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_TEST_WPD
; TEST MI¦KKIEGO DOSUNI¦CIA DO KONTURU
T100
;_M6
G90 G94 G54 G17
T100 D1
S1000 M3
G1 Z100 F5000
X0 Y0
Z0
;G247- DOSUNIECIE PO CWIERCOKREGU
;G341-DOSUNIOECIE W PLASZCZYĆNIE
;DISCL-ODSTEP PUNKTU KONCOWEGO SZYBKIEGO RUCHU DOSUWU OD PLASZCZYZNY OBROBKI
;DISR - PROMIEN PRZESUWU PUNKTU SRODKOWEGO
;FAD- PREDKOSC POWOLNEGO RUCHU DOSUWU
G64
G42 G247 G341 DISCL=0 DISR=45 F200 FAD=400 Y100
G02 X0 Y100 I0 J-100
G248 G341 X0 Y0 DISCL=0 DISR=40 G40 F1000
G1 Z100 F5000
M05
M30
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
