Toczenie wałka w kształcie baryłki
tomolc
Post napisał: tomolc » 30 wrz 2012, 11:50
Naciągacz musi byś po obu końcach osi baryłki.
U mnie naciągaczem jest obudowa łożyska ( a za nią do ramy konstrukcji dospawany jest płaskownik w gwintem oraz śruba regulacyjna )w którym oprawiony jest jedne trzpień baryłki.
Drugi trzpień jest dłuższy i za obudową jest zamocowany napęd.
Ale to w moich aplikacjach wystarcza.
vviner
Post napisał: vviner » 30 wrz 2012, 14:17
Że po obu stronach to wiem ale moje pytanie było czy jeśli dam napinacz z lewej i prawej strony ale tylko na drugim wałku nie napędowym czy będzie ok, a wałek który będzie napędzał będzie bez regulacji.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 30 wrz 2012, 20:15
wystarczy własnie tak jak piszesz tylko na 1 walku. I warto już na etapie projektowania zastanowić się w jaki sposób założysz pas.
vviner
Post napisał: vviner » 30 wrz 2012, 20:44
Dziękuję Bardzo wszystkim za pomoc :mrgreen:
Wróć do „Obróbka metali”
