Moze ktos spotkal sie z takim przypadkiem...
Instaluja nowa maszyne, podlaczylem kontroler ale nie da sie pracowac -
ni z gruchy wystakuje STOP i maszyna sie zatrzymuje. Co ciekawe pinu
obslugujacego STOP nie definiowalem.
Kiedys juz z tym walczylem chyba - odnosze wrazenie ze gdzie sie indukuje
napiecie, moze na kablach, albo jakas elektrostatyka szaleje?
Ominalem na chwile problem definiojac STOp na pinie 12 jako NZ i zwierajac
pin na stale. Pomoglo do wczoraj. Teraz zawsze gdy zajacze wrzeciono
wyskakuje znowu STOP. Wczoraj zmienilem jedno - podlaczylem krancowki,
czyli dolozylem jeszcze jeden kabel.
Teraz juz wogole nie da sie pracowac - kazde zalaczenie wrzeciona wywala STOP.
Moze ktos spotkal sie z takim zachowaniem???
q
Wyskakiwanie STOP bez przyczyny?
oprawcafotografii
pitsa
Re: Wyskakiwanie STOP bez przyczyny?
Zakłócenia to najtrudniejsza "usterka" do wyeliminowania. Masę możliwości.
Zmieniając piny wydaje się że wyeliminowałeś możliwość pojawiania się błędu od strony kontrolera. Mój kontroler CNConv ma z obu stron pierścionki ferrytowe na kablu. Można jeszcze użyć innego portu USB - na przykład zamiast z przodu komputera, podpiąć z tyłu bezpośrednio do płyty głównej.
Może coś indukuje jakieś prądy w kierunku sterownika silników krokowych. Najprościej poprzestawiać kable: oddalić od siebie, zadbać żeby nie szły równolegle, mogą się krzyżować itp. Oddzielić od siebie źródła zasilania. Zasilanie wrzeciona z "innego gniazdka". Załączanie wrzeciona przez izolację np. poprzez przekaźnik półprzewodnikowy foteka.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prokopcio
Do algorytmu filtrującego wejścia dodałem małą analizę czy to czasem nie zakłócenie - powinno to wyeliminować podobne problemy.
[ Dodano: 2012-10-26, 19:41 ]
lecz gdy sygnał znika to nie pokazuje sygnału od krańcówki tylko sam "pozostały" stop co mogło być mylące.
Krańcówka również generuje stopoprawcafotografii pisze:Co ciekawe pinu
oprawcafotografii
