Toczenie wałka w kształcie baryłki
vviner
Post napisał: vviner » 27 wrz 2012, 18:51
Witam Kolegów,
Jak w temacie można prosić o podpowiedzi jak toczyć wałek długości 1000mm, prośba o pomoc.
Paola
Re: Toczenie wałka w kształcie baryłki
Post napisał: Paola » 27 wrz 2012, 19:05
vviner pisze: jak toczyć wałek długości 1000mm
Jaka średnica, materiał, dokładność, jaka "baryłka"...rysunek ?
vviner
Post napisał: vviner » 27 wrz 2012, 19:31
Materiał rura grubościenna fi 100mm i fi 70mm, rysunku jeszcze nie ma, mają to być wałki do transportera taśmowego.Dzięki za zainteresowanie.
Paola
Post napisał: Paola » 27 wrz 2012, 19:48
vviner pisze:Materiał rura ... rysunku jeszcze nie ma
Materiał to jest: stal,drewno, aluminium... pokaż kolego dokumentację a nie rób kabaretu,którego jeszcze nie ma!
vviner
Post napisał: vviner » 27 wrz 2012, 20:11
Dzięki Kolego za zainteresowanie ponownie, materiał stal, rysunku jeszcze nie zrobiłem, wałek będzie miał długość 1000mm gdzie od środka w lewo i prawo ma schodzić jakby to nazwać baryłka, po bokach rury będą dospawane czopy na łożyska i napęd z jednej strony :razz:
Nie mogę narysować czegoś jak nie wiem jak się do tego zabrać, ile mogę stoczyć takiego jakby stożka itd, wygląd baryłkowaty dlatego pytam na forum.
Post napisał: RomanJ4 » 27 wrz 2012, 21:33
Taki długi wałek-baryłka to albo za pomocą kopiału na manualnej,
albo CNC.
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2012, 08:21 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 3 razy.
vviner
Post napisał: vviner » 27 wrz 2012, 21:44
No i właśnie o to mi chodziło, dziękuje Koledze
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 27 wrz 2012, 22:29
Albo przesunąć oś konika, a żeby się nie bawić w podwójne przesuwanie to obrócić rure.
tomolc
Post napisał: tomolc » 28 wrz 2012, 07:46
Nie musisz (chyba że są takie nakazy) robić baryłki wystarczy zrobić po oby końcach kąty
Taśma podczas pracy w ten sposób będzie naprowadzana na oś wałka.
Tak zrobiłem już mnóstwo rolek i jest ok.
Wtedy wystarczy skęrcić tylko imak i toczyć na manualnej
vviner
Post napisał: vviner » 29 wrz 2012, 14:38
Dziękuje Koledze bardzo, tak zrobię.
[ Dodano: 2012-09-29, 14:45 ]
I jeszcze pytanie jak Kolega ma doświadczenie, jak dam wałek napędowy rolki na sztywno a drugi na końcu tylko z naciągiem to będzie ok, jak można to poproszę jeszcze o jakieś podpowiedzi, czy dać dodatkową rolką pod spodem do naciągu, w środku daję stalową płytę bo z góry będzie mały docisk.
Wróć do „Obróbka metali”
